Question de vieux machin qu'a pad de mémoire
Modérateur : vincent sch
- Cosaque
- Date d’inscription : juin 2014
re: Question de vieux machin qu'a pad de mémoire
- didi
ben écoute, si on prend en considération le fait qu'il faut que ce soit fait à froid, on va dire qu'il faut que ce soit moteur éteint.Cosaque a écrit :Merci, c'est ce qui me fallait
Moteur éteint, j'imagine... ?
tu ne fais un niveau moteur tournant, qu'à chaud et pas trop non pu, à cause du pschitt, afin d'avoir le froid et le chaud qui se mélange vite.
- didi
surpris je suis par ces propos...xavier13 a écrit :Alors déjà, il faut savoir si tu as un vase d'expension sous pression ou pas.
didi a écrit :surpris je suis par ces propos...
Cà s'appelle des circuits ouverts ou fermés.
- didi
ah.xavier13 a écrit :Cà s'appelle des circuits ouverts ou fermés.
la généralité c'est pas ceux qui ont des bouchons percés sur le vase d'expansion, reléguant les zotres à l'état d'exception?
un ou plusieurs exemple?
- platplat
didi a écrit :ah.
Je connais au moins 2 moteurs qui sont sorti avec un vase fermé sous pression, et qui plusieures années après sont sortis avec un vase ouvert pas sous pression. Cà doit donc etre mieux.
Le 2,8 TD du patrol
Le 4l essence du cherokee.
Il doit certainement y avoir d'autres exemples. Je ne sais pas lequel est mieux ni lequel est plus courant.
- mimouss
Mon hyundai terracan aussi.
Ce n'est pas une exception, et c'est très courant sur japonaises
Et subaru forester 2.5L bva
