Question de vieux machin qu'a pad de mémoire
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
re: Question de vieux machin qu'a pad de mémoire
Message par Cosaque »
didi a écrit :comprends pas ce que tu dis!! doit y avoir de la négation qui manque :hein: :hein:
en tout cas c'est à froid.
ouvrir le radiateur voir s'il est plein.
mettre le niveau ds le vase au max.
pis oualà.
Merci, c'est ce qui me fallait :)
Moteur éteint, j'imagine... ?
Qu'est-ce qu'on rigole
Cosaque
Pis t'as très bien compris, puisque ta réponse convient
didi
Message par didi »
Cosaque a écrit :Merci, c'est ce qui me fallait :)
ben écoute, si on prend en considération le fait qu'il faut que ce soit fait à froid, on va dire qu'il faut que ce soit moteur éteint. :)
tu ne fais un niveau moteur tournant, qu'à chaud et pas trop non pu, à cause du pschitt, afin d'avoir le froid et le chaud qui se mélange vite.
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
Sans oublié d'ouvrir le ou les chauffages ... ;)
xavier13
Message par xavier13 »
Alors déjà, il faut savoir si tu as un vase d'expension sous pression ou pas.
didi
Message par didi »
xavier13 a écrit :Alors déjà, il faut savoir si tu as un vase d'expension sous pression ou pas.
surpris je suis par ces propos... :hein: :hein:
xavier13
didi a écrit :surpris je suis par ces propos... :hein: :hein:
Cà s'appelle des circuits ouverts ou fermés.
didi
Message par didi »
xavier13 a écrit :Cà s'appelle des circuits ouverts ou fermés.
ah.
la généralité c'est pas ceux qui ont des bouchons percés sur le vase d'expansion, reléguant les zotres à l'état d'exception?
un ou plusieurs exemple?
Sur mon XJ 4.0, le vase d'expansion n'est qu'une bete bonbonne, sans pression.
xavier13
didi a écrit :ah.
Je connais au moins 2 moteurs qui sont sorti avec un vase fermé sous pression, et qui plusieures années après sont sortis avec un vase ouvert pas sous pression. Cà doit donc etre mieux.
Le 2,8 TD du patrol
Le 4l essence du cherokee.
Il doit certainement y avoir d'autres exemples. Je ne sais pas lequel est mieux ni lequel est plus courant.
