EN 4L OUI PAS EN 4H, le cherokee 4L en boite auto peut rouler sur le bitume en 4rm sauf si modif de la boite de transfert. Comment sont les croisillons d'arbres?pg44 a écrit :Pardon, par les étriers AR mais les cables de freins à main (pas sur qu'ils aient changé les cylindres, je n'ai pas ouvert).
J'ai testé toutes les vitres électriques. Les deux du côté conducteur fonctionnent correctement ; les deux côté passager peinent un peu en fin de course.
J'ai essayé toutes les positions de la boîte auto et de la boîte de transfert. Pour pouvoir passer du 2H au 4H et au 4L, j'ai dû mettre la boîte auto sur N. Est-ce normal ? OUI
J'ai trouvé la commande du Selec-Trac très dure mais je n'ai pas de point de comparaison. EN PRINCIPE NON
En 4HL et 4L j'ai ressenti des accoups avec les roues avant braquées (sur goudron) mais je pense c'est juste dû au blocage de différentiel.
Achat Cherokee XJ 4.0L
Modérateur : valJeep
- Jo49
re: Achat Cherokee XJ 4.0L
XJ 4L gros pneus... vendu
- tristanlcf
le kilometrage sur un bloc 4.0l on s en fouEpsilon1964 a écrit :Correct, mais par rapport a son age je serais très méfiant sur le kilométrage, réel ou pas (un compteur à rouleaux et si vite changé).
Effectivement c'est le risque, donc le prix doit en tenir compte.Epsilon1964 a écrit :Correct, mais par rapport a son age je serais très méfiant sur le kilométrage, réel ou pas (un compteur à rouleaux et si vite changé).
Je dirais que l'aspect général de la voiture, notamment les sièges, est en rapport avec le kilométrage. Les Cherokee que j'ai vus avec 200-300000 km ont souvent le cuir du siège du conducteur déchiré (cela dépend sans doute aussi du poids du conducteur
- tristanlcf
la il y a un truc que je comprend pas dans l énoncé de ta phrase .pg44 a écrit :Effectivement c'est le risque, donc le prix doit en tenir compte.
d'apres se que je comprend il faut que le prix soit en fonction du risque que le jeep n est pas le kilométrage annoncé au compteur
si c'est ca laisse moi rire
La question est donc : pour en Cherokee de cet âge en bon état général, mais avec incertitude sur le kilométrage et la régularité de l'entretien, est-ce que 3500 € est dans la norme ou trop élevé ?
Le kmétrage, ben idem, cela me paraît peut pour un engin de 92. Mais avec les CT successif (tous les 2 ans), il y a moyen de se convaincre.
Perso, 3500 je ne trouve pas ça exorbitant. Surtout si tu n'as pas détecté de futures réparations. Et si en plus, tu en as déjà vu d'autres.
On peut toujours trouver moins cher, mais dans quel état.
Faut être juste être conscient que ut ne le vendra sans doute pas plus cher malgré tout l'argent que tu pourrais y mettre.
Et savoir si c'est ton jouet pour lequel tu dépenses sans trop penser.
Que la manipulation de la BT nécessite pas passer par le neutre (quasi à l'arrêt) ne me choque pas.
Piéton auto-stoppeur.
- tristanlcf
franchement te dire sans photo pour au moins avoir une idée de l etat visuzl general c'est pas simplepg44 a écrit :Je dirais que l'état général de la voiture est cohérent avec ce niveau de kilométrage. Mais je peux me tromper.
le prix des 4.0L en bon etat c'est dans tes prix
par contre tu n a pas de suivi facture sur des eventuel changement des consommables donc possible que tu es des frai au niveau de l allumage dans un proche avenir
tous comme les vidange pont bv bt moteur
donc 3500 sans justificatif de suivi c'est un peut trop a mon gout mais c'est que mon avis
- Bebop
nego a 3000 avec du cash sous le nez du gars et roule...
C'est complique de faire moins que ca si t'es pas Tristan
