Achat Cherokee XJ 4.0L
Modérateur : valJeep
Jo49
re: Achat Cherokee XJ 4.0L
Message par Jo49 »
Quels étriers de freins arrière? Les garnitures des tambours? :hein:
Tu as essayé toutes les positions de la boite auto? Et la boite de transfert? Soulevé les tapis de sol et moquette passager et conducteur?
Testé toutes les vitres et fermetures de porte, et les phares?
XJ 4L gros pneus... vendu
pg44
Date d’inscription : novembre 2017
Message par pg44 »
Pardon, par les étriers AR mais les cables de freins à main (pas sur qu'ils aient changé les cylindres, je n'ai pas ouvert).
J'ai testé toutes les vitres électriques. Les deux du côté conducteur fonctionnent correctement ; les deux côté passager peinent un peu en fin de course.
J'ai essayé toutes les positions de la boîte auto et de la boîte de transfert. Pour pouvoir passer du 2H au 4H et au 4L, j'ai dû mettre la boîte auto sur N. Est-ce normal ?
J'ai trouvé la commande du Selec-Trac très dure mais je n'ai pas de point de comparaison.
En 4HL et 4L j'ai ressenti des accoups avec les roues avant braquées (sur goudron) mais je pense c'est juste dû au blocage de différentiel.
pg44
Message par pg44 »
J'ai omis de préciser qu'elle sort du contrôle technique, qui est ok (contre visite due à un déséquilibre des freins AR - résolu)
Jo49
Message par Jo49 »
pg44 a écrit :Pardon, par les étriers AR mais les cables de freins à main (pas sur qu'ils aient changé les cylindres, je n'ai pas ouvert).
J'ai essayé toutes les positions de la boîte auto et de la boîte de transfert. Pour pouvoir passer du 2H au 4H et au 4L, j'ai dû mettre la boîte auto sur N. Est-ce normal ? OUI
J'ai trouvé la commande du Selec-Trac très dure mais je n'ai pas de point de comparaison. EN PRINCIPE NON
EN 4L OUI PAS EN 4H, le cherokee 4L en boite auto peut rouler sur le bitume en 4rm sauf si modif de la boite de transfert. Comment sont les croisillons d'arbres? :hein:
pg44
Message par pg44 »
C'est possible de vérifier sans démontage ?
tristanlcf
Message par tristanlcf »
Epsilon1964 a écrit :Correct, mais par rapport a son age je serais très méfiant sur le kilométrage, réel ou pas (un compteur à rouleaux et si vite changé).
le kilometrage sur un bloc 4.0l on s en fou :D
pg44
Message par pg44 »
Effectivement c'est le risque, donc le prix doit en tenir compte.
Je dirais que l'aspect général de la voiture, notamment les sièges, est en rapport avec le kilométrage. Les Cherokee que j'ai vus avec 200-300000 km ont souvent le cuir du siège du conducteur déchiré (cela dépend sans doute aussi du poids du conducteur :)
tristanlcf
pg44 a écrit :Effectivement c'est le risque, donc le prix doit en tenir compte.
la il y a un truc que je comprend pas dans l énoncé de ta phrase .
d'apres se que je comprend il faut que le prix soit en fonction du risque que le jeep n est pas le kilométrage annoncé au compteur
si c'est ca laisse moi rire :lol: :lol:
pg44
Message par pg44 »
Je dirais que l'état général de la voiture est cohérent avec ce niveau de kilométrage. Mais je peux me tromper.
La question est donc : pour en Cherokee de cet âge en bon état général, mais avec incertitude sur le kilométrage et la régularité de l'entretien, est-ce que 3500 € est dans la norme ou trop élevé ?
maman94
Message par maman94 »
L"incertitude sur l'entretient, c'est assez (très) souvent.
Le kmétrage, ben idem, cela me paraît peut pour un engin de 92. Mais avec les CT successif (tous les 2 ans), il y a moyen de se convaincre.
Perso, 3500 je ne trouve pas ça exorbitant. Surtout si tu n'as pas détecté de futures réparations. Et si en plus, tu en as déjà vu d'autres.
On peut toujours trouver moins cher, mais dans quel état.
Faut être juste être conscient que ut ne le vendra sans doute pas plus cher malgré tout l'argent que tu pourrais y mettre.
Et savoir si c'est ton jouet pour lequel tu dépenses sans trop penser.
Que la manipulation de la BT nécessite pas passer par le neutre (quasi à l'arrêt) ne me choque pas.
Piéton auto-stoppeur.
