VIDANGE TOTALE BOITE AUTO SUR KZJ 95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- scolopax 49
- Date d’inscription : septembre 2012
re: VIDANGE TOTALE BOITE AUTO SUR KZJ 95
- platplat
Va voir dans la section Jeep, il y a plein d'explications sur la vidange des BVA.
- scolopax 49
j'ai deja fait la vidange que j'appelerais de classique, 2,3 l et c'est tout ! pour faire sortir toute l'huile, il n'y a pas une manip particuliere ???maurice 38 a écrit :Salut , je ne te donne que mon constat quand j'ai fait la vidange de mon KZJ 95 VXE de 2000. :
Vidange par le l'écrou dans un récipient volumineux qui puisse contenir + ou - 12 litres , démontage du carter avec précaution (joint en mastic ) pour le restant d'huile , démontage de la crépine (boulons très peu serrées )
attention au remontage de ne pas forcer et de mémoire il y en a un qui est plus long .... pour ma part j'avais environ 10 litres d'huile qui se sont écoulés ; c'est pour cela que le récipient de vidange est important pour avoir précisément la quantité à remettre.Je précise que c'est mon expérience personnelle et que je suis pas un "PRO" ...
- Bebop
Ca s'appelle un flush et il c'est mieux si tu es accompagne.
Regarde chez Jeep, y'a un post de Greg74 qui detaille le tout.
Merde, faudrait que je fasse aussi. Accompagné ? C'est si délicat que ça ????Bebop a écrit :si.
- le fou furieux
- Maieutikos
non mais y'a besoin de qunqun qui est dans l'auto pour passer les rapports et couper le moteur quand c'est bon ...bytoun a écrit :Merde, faudrait que je fasse aussi. Accompagné ? C'est si délicat que ça ????
le plus simple avec ces betes la c'est de debrancher les 2 durites qui vont au radia une que tu rallonges etanche avec un entonnoir au bout ou quek chose du meme genre et l'autre dans un recipient suffisament grand et en respectant le sens du flux ( y'a forcement une durite d'entrée et une de sortie donc vidange sans changé la crepine dans un premier temps ensuite remplissage de ce qui à été vidangé ensuite un dans l'ato et l'autre dehors avec des bidons d'huile qui vont bien debouché.
mise en route du moteur et pendant qu'iun mets de l'huile en continu via l'entonnoir l'autre pied sur le frein fait fonctionner la boite sur tous les rapports ..quand l'huile sort bien propre on coupe le moteur on vidange une nouvelle fois et changement de crepine remise en place des 2 durites ..remplissage et zou
voila la technique que j'applique ...y'en a qui change la crepine de suite apres la 1ere vidange ..c'est un choix mais pour moi lorsque tu vidange une boite auto surtout si elle a depassée les kms comme celle de notre ami je prefere retenir la merde qui va en descendre dans la vielle crepine et mettre la neuve apres plutot que de beurrer la neuve ..
a+lff
- scolopax 49
Bah voila , ca me semble simple, avec un bon pote dans l'auto ca devrait le faire, mais , volume d'huile a acheter ? 30, 40litres ???le fou furieux a écrit :non mais y'a besoin de qunqun qui est dans l'auto pour passer les rapports et couper le moteur quand c'est bon ...
a+lff
je ne retrouve pas le post de greg !!
Vais chercher encore, mais la solution ci dessus me semble simple et relativement facile !
merci de tes conseils avisés
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Pour l'huile, Epsilon toyota ils vont me dire comme dans le manuel Scolopax demandait quelle quantité d'huile prévoir pour la circulation totale, et ça se trouve pas sur internet en faisant un copié-collé. Il faut l'avoir fait pour savoir, donc si tu n'as jamais fait, on s'en tiendra aux avis du fou furieux
A mon avis, 20 litres, c'est honnête (11 dans la boite, 5-6 de perte, 3-4 de sécurité)
Arf, j'avais mal lu la procédure, faut refaire une vidange derrière donc 6-7 litres de plus, allez, 30 litres c'est sûr c'est bonbytoun a écrit :Merci des conseils, c'est cool
