Dépose carter d'huile nissan terrano 2 2.7l tdi
Epsilon1964
re: Dépose carter d'huile nissan terrano 2 2.7l tdi
Message par Epsilon1964 »
momphh a écrit :Bonjour à tous,
Je suis en cours de démontage du carter d'huile de mon nissan terrano 2 tdi bva. J'ai un soucis car il me reste une vis du carter d'huile que je n'arrive pas du tout à atteindre. Celle-ci est sur la gauche au fond quand on fait face au véhicule. Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci pour vos retours.
Salut, c'est l'échappement qui gène ?
Je suis pas expert
momphh
Date d’inscription : août 2014
salut
Message par momphh »
Non ce n'est pas l'échappement. J'ai déposé le pont avant le carter est accessible toutes les vis ont été dévissées sauf celle-là. elle se trouve côté démarreur mais il y a un pièce métallique qui réduit l'acessibilité à la vis je peux passer une clé à oeil mais je ne peux pas la tourner.
xavier13
Message par xavier13 »
Il faut parfois tordre ou couper une vlef pour arriver a ses fins. Ou meme parfois il faut fabriquer. ;)
Epsilon1964
momphh a écrit :Non ce n'est pas l'échappement. J'ai déposé le pont avant le carter est accessible toutes les vis ont été dévissées sauf celle-là. elle se trouve côté démarreur mais il y a un pièce métallique qui réduit l'acessibilité à la vis je peux passer une clé à oeil mais je ne peux pas la tourner.
rallonge, cliquet (voir cardan de cliquet)
Je suis pas expert
edefaverney
Message par edefaverney »
Il te faut peut-être une clé mixte à cliquet ! ;)
momphh
bonsoir
le clé mixte à cliquet de 10 n'a rien donné sniff. Du coup j'ai resserré les vis du carter pour voir la fuite se poursuit. Question : J'ai déposé le pont avant mais il y a une technique pour le remonter? J'ai essayé avec 2 crics rouleurs sans succès pour le moment : J'en mets 1 de part et d'autre et ensuite je prends un 3 ème cric pour faire pivoter vers les supports de nez de pont. Malheureusement les cardans m'ont empêché de poursuivre l'aventure.
edefaverney
momphh a écrit :le clé mixte à cliquet de 10 n'a rien donné sniff. Du coup j'ai resserré les vis du carter pour voir la fuite se poursuit. Question : J'ai déposé le pont avant mais il y a une technique pour le remonter? J'ai essayé avec 2 crics rouleurs sans succès pour le moment : J'en mets 1 de part et d'autre et ensuite je prends un 3 ème cric pour faire pivoter vers les supports de nez de pont. Malheureusement les cardans m'ont empêché de poursuivre l'aventure.
Ma technique :
Une fois couché sous le véhicule, je me mets le pont sur la poitrine et avec mes petits bras je le mets en place !!! :D
C’est un peu sport mais c’est comme cela que je procède !!! ;)
Avant bien sûr, je dégage bien les cardans en démontant la rotule supérieure des bras et en les attachant pour ne plus les avoir au milieu ! ;)
Il faut aussi penser à bien positionner la direction pour que la barre d’accouplement soit bien dégagée ou alors la déposer !!! ;)
xavier13
edefaverney a écrit :Ma technique :
Y a quand meme plus simple pour faire des halteres. :D
Salut
Les cardans, tu les repousses et tu les accroches avec un fils de fer pour qu'ils ne te gênent pas. Les demis arbres ont une certaine souplesse dans le sens de l’allongement. Ils se laissent facilement repousser vers la fusée.
momphh
Bonjour
Merci pour l'astuce concernant les cardans. Pour le développé couché je pense que j'ai pas le même gabarit que toi :-) Je vais ré-essayer avec les 3 crics. J'espère pouvoir réussir cette fois.
Merci encore beaucoup.
