V8 probleme moteur
Modérateur : phil13
- Date d’inscription : mars 2018
re: V8 probleme moteur
stanislas a écrit :Pour l’allumage, il faut que je vois ça, pour le carbu j’ai oublié de préciser qu’il est en injection 3L5 EFIvoilà voilà !!! :
Tu as parlé de débimètre, çà aurait du suffire......................................pour celui qui lit tout.
- phil13
- Président
Pour m'en assurer je faisais tourner le moteur au régime où il ratatouillait et je débranchais une bougie après l'autre .
Si le régime change, je rebranche aussitot, s'il ne change pas je laisse débranché.
quand tu as débranché les 8 tu sais quels cylindres déconnent
J’avoue galeré un peu
V8 probleme moteur
Essaye sa en premier [emoji4] tout est dit ^^phil13 a écrit :Sur mes Range V8 , j'étais souvent ennuyé avec les fils de bougies .
J'ai eu le même problème mais sur un bateau ^^ démarrage sur la moitié des cylindres. Fumer et tout le toutim. Mais aléatoire sur le miens.
Ensuite comme tu as un efi (Delphi ..a confirmer)tu as donc une injection mono point.
Un problème de capteurs -sondés et sa part de travers ces bestioles.
C'est pas compliquer y en a 4-5 la dessus ^^en général peut importe les efi v8 Rover gm ou mercruiser Volvo penta , tu as
-capteur map (pression collecteur) mais je pense que c'est le débitmètre donc tu parles.
-TPS (position du papillon) qui gère l'apport de carburant
-IAC (régulateur de de ralentit en modifiant la richesse) (froid chaud retour au ralentit cet..
-knock sensor (capteur de cognement cliquetis) qui gère l'avance à l'allumage. Si tu as un sytème a dépression alors il est peu probable que tu es un knock sensor sur ton véhicule.
Ensuite les classique
-Température moteur (en général 2sondes. Une pour les Mano et une pour la gestion efi)
-Pression d'huile (égale a lus haut)
Doubler des alarmes.
Dans mon cas le capteur TPS et la sonde a eau été en défaut. Le moteur fumait (carburant non brûler) tourner sur 4 cylindre.
Ce qui a eu pour défaut de fausser les valeurs et donc l'IAC en voulant compenser était sortit de son logement. Ce qui a fortement enrichie tout le mélange qui lui même fausser ensuite les valeurs ^^
Bref la cascade habituelle ^^
Alors pour t'éviter moulte frais ^^
Débranche les capteurs un par un et voit si ton régime remonte.
Un capteur ou sonde qui merde peut te leurrer car ils Fonctionnent en boucle et en cascade ^^ (surtout TPS -temp- iac)
En espérant que sa puisse t'aider
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
- platplat
Ca ressemble un peu aux symptomes énoncés..
Toi aussi tu as été le traqueur des Grimlins dans les efi ? :élan:platplat a écrit :Il me semble que les 3.5inj ont un souci au niveau des soudures dans le boitier de gestion de l'injection, qui sechent rendant le fonctionnement cahotique, puis le mettant en panne complete.
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- Klug
- VIP
Tootaféplatplat a écrit :Il me semble que les 3.5inj ont un souci au niveau des soudures dans le boitier de gestion de l'injection, qui sechent rendant le fonctionnement cahotique, puis le mettant en panne complete.
J'ai redonné quelques liens vers LRFAQ il y a quelques semaines.
Ouvrir et vérifier/reprendre les soudures moches est une bonne idée (de toutes façons il faudra le faire à un moment ou un autre).
"légèrement soupe au lait"[/size]
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
