Élec préchauffage.
Modérateurs : cedricfred, Pat
- passionné
re: Élec préchauffage.
Celui de gauche fonctionne parfaitement mais à part manuellement impossible de claquer le 12v sur l'autre.
Je crois qu'il fonctionne de paire avec la sonde d'eau. Je comprends mieux pourquoi les deux fils non raccordés à l'époque ou j'avais changé le moteur. Comment ça se branche ? J'ai raccordé un fil sur la sonde et l'autre à la masse mais sans résultat. Bien sûr j'ai essayé d'inverser aussi mais non.
Il fait froid, la sonde fonctionne.
- exNISSAN
Ecoutes , je connais rien aux Hilux , donc avis a prendre avec précautions ,
mais si tu parles d'un relais préchauffage alimenté en 12 volts et un autre en 6 volts , on peut penser que le premier est dédié au pré-chauffage et le second (avec
une tension moindre aux bougies ) dédié au post-chauffage (aide à la combustion le temps que le moteur chauffe )
Tu dois avoir un boitier de temporisation qui gère cela quelquepart ,à contrôler...
Juste une supposition , attends d'autres avis
Phil
- passionné
En fait, j'aimerais comprendre pourquoi le relais 12v est alimenté par 6v. Je suppose que cette valeur est variable en fonction de la température.
Donc comment se raccorder à la sonde ? À moins que mon moteur actuel ne soit pas compatible avec ce système ce qui expliquerait pourquoi je n'avais pas branché la sonde
Mais si je ne trouve pas je simplifierai le système sachant que si le constructeur s'est pris la tête c'est sans doute qu'il avait une bonne raison.
- passionné
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
- passionné
- passionné
Alors je reprends : quel est ce connecteur ? il était raccordé à l'époque, preuve, j'ai coupé les pattes. Il vient du faisceau de préchauffage et envoie 6v.
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
- cedricfred
Mais si c'est bien un porte fusible que l'on voit c'est dommage d'avoir coupé les pattes de connexion
Bon de toute façon elle ne sert pas à grand chose cette bougie. Je l'ai toujours saquée personnellement.
- TotoCamboui
J'ai un manuel atelier "moteur" de LJ après '84, je peux te le passer par mail, c't'un PDF.
- passionné
Oui, pourquoi pas un porte fusible ? mais il serait en ligne avec la bougie et la, les sections n'ont rien à voir c'est du 2.5mm² gainé. Ça repart dans le faisceau. Puis je ne vois pas de fusible supplémentaire sur le schéma de la RTA. En même temps j'ai peut-être un souci d'interprétation...cedricfred a écrit :Plus une tenison est faible et plus il faut un courant fort pour atteindre une puissance donnée. La bougie de préchauffage de l'air d'admission demande beaucoup de puissance, donc un câble de grosse section.
J'ai la RTA, ta Doc est complémentaire ? oui ? alors c'est volontiers. Merci.TotoCamboui a écrit :Le truc en plastoc, c'est le connecteur.
