Barre de direction qui frotte sur la poulie de pompe de direction assistée
Epsilon1964
re: Barre de direction qui frotte sur la poulie de pompe de direction assistée
Message par Epsilon1964 »
Salut, la biellette de direction est d'origine, elle a pas été remplacée ou tordue ?
Voir aussi tes silent-bloc moteur et fixation de boîtier de direction, comme c'est indiqué plus haut.
Je suis pas expert
romainletu
Message par romainletu »
sur photos comme ca, c'est pas facile de voir...
Commence par vérifier le serrage de ton boitier et de la biellette de direction.
Ta biellette semble déformée?
Pour tester les silents bloc, faut deja regarder leur aspect: craquelés? affaissés? Sinon gentiment avec un arrache clou t'essai de pousser le bloc et tu vois si ca bouge beaucoup. vérifie aussi le serrage des supports au cas ou
Es que le boitier de direction a été changé, par un ne correspondant pas exactement et que le bras Pitman ne soit pas le même........................
Sinon il existe des bras avec plus de déport mais ce ne serait pas logique de la changer sans savoir le pourquoi que ça frotte....... :hein:
[url]http://www.************.com/pieces/upa1011-1983_direction_bras_pitman.html[/url] remplacer les* par e u r o4x4parts
KZJ90 remplacé par une Aygo
gui65
Message par gui65 »
Tout est d'origine, le boîtier de direction est bien serré.
Pour les supports moteur, il n'y en a pas à l'avant ? Juste de chaque côté ?
Epsilon1964
Je connais pas mais si c'est monté comme sur une peugeot, il y a la biellette anti-couple, le gros silent-bloc rond à l'arrière du moteur qui posait souvent problème. Quand le silent-bloc est mort, le moteur bascule et ça tape sur les grosses reprises.
Je suis pas expert
gui65 a écrit :Tout est d'origine, le boîtier de direction est bien serré.
Tu as un autre SB au cul de la boite a vitesses.
De toutes manières il y a pas 36 solutions soit tes SB sont mort et le moteur est descendu de quelques CM, soit ton bras Pitman est tordu..........................
Piero83
Message par Piero83 »
Peut être les butées de braquage maxi mal réglées... :hein:
(suis pas spécialiste du Santana, c'était juste pour faire avancer le schimili.... ;) )
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Possible, es que tu as le même nombre de tours de volant d'un coté et de l'autre en partant du point milieu.?
gui65
Message par gui65 »
Je suis actuellement en déplacement mais oui il me semble avoir 2 tours de chaque côté mais ça frotte avant que j'arrive en butée du coup je ne sais pas vraiment... Mais je pensai, si il y a un silent bloc au niveau de la boîte et qu'il est hs, le moteur peut-il basculer vers l'avant et ça expliquerait le fait que la poulie soit plus basse mais elle est d'aplomb il me semble quand même
Je ne pense pas................
