Freins qui ce bloquent et pédale dure à chaud
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
re: Freins qui ce bloquent et pédale dure à chaud
Sinon avec un tuyau sur la vis de purge pas besoin d'être 2.
Ps je viens de voir sa signature. Il a le même que moi mais la version 96 a peut être l'abs non ?
- Kurios
Je pense que c'est plus un souci sur le maître cylindre, la coupelle laisse passer du liquide de l'autre coté empêchant le piston de revenir, du coup ça freine en permanence.
Puis avec une pause assez longue le ressort interne (s'il y en a un) fini par remettre le piston en place et les freins redeviennent opérationnels.
Bref si tu l'as changé tu as pu monter une pièce défectueuse c'est arrivé à un ami y'a pas longtemps sur son vieux land, même symptômes.
- greg 74
au mieux durite hs = elle va de l admission au mastervac (essence)
si tu debranches au master apres avoir roule , tu dois entendre un pschiiit ! si pas = probleme .
sur un diesel = ,pompe a vide reliee au master
- platplat
Sérieux, tais toi, ca devient lourd....Epsilon1964 a écrit :Salut,
Tu as fais ta purge comment avec un appareil à pression ?
Ce que je te conseil c'est de refaire une purge, mais moteur tournant. A l'ancienne en appuyant sur la pédale (donc a 2), et pas avec un appareil de pression.
Tain, raconter des aneries pour faire marrer les copains, OK, mais quand c'est technique voire sécurité, on ferme sa gueule quand on sait pas.
- Bebop
Regarder le MC ou le mastervac.
Essaye de debrancher le mastervac et d'aller rouler tu verras si ca continue a mettre les freins en pression ou pas et ca t'aidera a cerner le coupable
- Date d’inscription : août 2017
Par contre, le maitre cylindre, si la purge a été faite à l'ancienne. Il a une course en utilisation normale de quelques cm, et pendant la purge beaucoup plus puisqu'on enfonce la pédale à fond. Si le fond du cylindre est corrodée (le liquide de frein aime l'eau), la coupelle peut s'abimer.
Donc je partirais sur coupelle baisée dans le MC suite à la purge qui empêche le retour.
- pan59
platplat a écrit :Sérieux, tais toi, ca devient lourd....
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Merci pour l'exemple de politesse, vous êtes l'exemple parfait !platplat a écrit :Sérieux, tais toi, ca devient lourd....
- platplat
- Epsilon1964
et ça aide au sujet des freins ? Moi je crois pas !platplat a écrit :Ce sont rien que des mots du dictionnaire, et en plus vachement moins grossiers que fistule, ou lavement...
