Vis rail Rhinorack
- skyfish
Vis rail Rhinorack
mais ils sont très fins et les vis qui tiennent les barres jeep d'origine ne passent pas (avec une rondelle collée à la vis, large), sinon pas possible de passer les pieds
y'a des vis spéciales rhinorack ou auriez-vous des références, avec tête plate (c'est comme ça que ça s'appelle?)?
ça se visse dans un élément plastique inclus dans le toit, donc ça doit peut-être prendre tout filetage? ça doit être du 4 mm environ, à vue d’œil
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- Merou louche
re: Vis rail Rhinorack
Tu peux aussi passer à la boîte si besoin..
- skyfish
bonne soirée
- skyfish
mais j'ai besoin de petites cales biseautées car quand je sers les vis de fixation des pieds rhino sur le rail rhino, le rail se déforme, les pieds sont biseautées à la base pour s'adapter à tout toit, mais là ça force
mon pote m'a donné 2 cales avec les pieds mais il m'en faut 6 de plus et je n'arrive pas à trouver ça sur le web
longueur 28mm largeur 18mm épaisseur de 1 à 4 mm
sauriez où trouver ça?
