graisse piston étrier
Modérateur : vincent sch
re: graisse piston étrier
- zounours63
- camembert
Pour les pistons ça se remonte à la graisse spécifique pistons et rien d'autre https://www.mecatechnic.com/fr-FR/grais ... pmEALw_wcB
Les colonettes à la graisse cuivre si tu as des étriers flottants.
biarritz64
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
zounours63 a écrit :
T'as 4 pistons par étriers???
C'est ça, sur les LJ, les hilux et 4runner, qui ont pas mal de pièces en commun.
- passionné
Tiens nous informés de l'avancement. Ça fait deux fois que je fais les joints sur le Hilux, à chaque fois ça veut pas. J'ai du mal faire quelque part. Je pense que je vais remplacer l'étrier complet.fredbuch a écrit :Salut à tous
Nettoyage des étriers de freins et 1 piston grippé sur 4 sur chaque étrier
2 jours degrippant et là je n ai pu le sortir ( enfin plutôt le rentrer au départ ) qu'avec l'aide d'un gros serre joint à pompe , j ai cru que j allais jamais y arriver et d'un coup " clac " !!! le piston cède et rentre dans l étrier, ensuite avec 2 tournevis pour faire levier j ai pu le sortir mais dur dur quand même . Je pense que je vais devoir faire pareil avec l autre piston grippé en espérant ne pas péter tout l'bordel
Sinon au remontage on met quoi comme graisse ? et à quel endroit ? sur piston ? cache poussière ? ... etc
Et faire rentrer le piston grippé au serre joint ça craint ou pas ? Enfin pas bien l choix non plus j avais essayé air comprimé , pince ( en plus ça abîme la collerette du piston ) pour le faire tourner mais pas bougé d'un micron
- Tooffy
http://www.tec-racing.fr/graisse-de-fre ... 9-586.html
au pris du tube, c'est con de s'en priver, et vu la quantité utilisée a chaque fois, y'en a pour 10 ans au moinbs (et encore, j'ai pleins de vehiocules à entretenir), si vous en avez que 2 ou 3 y'en a pour une vie.
avantage: miscible dans le liquide de frein.
- passionné
- skyfish
à qques € le tube, chez tout fournisseur de pièces autos digne de ce nom, faut pas chercher plus compliqué
pour enlever le piston, l'air comprimé par la vis de purge va bien, si tu n'as pas essayé, attention comme déjà dit à protéger la trajectoire du piston quand il va sortir (peut-être d'un coup)
pour le remettre, graisse spéciale freins, bien l'aligner et après , voui, serre-joint, ça le fait très bien, sauf s'il faut faire tourner le piston en même temps, là, vaut mieux avoir l'outil adéquat
et tant qu'à y être, change les joints, tu dois trouver des kits complets de réfection freins avec tout le matos nécessaire, ça coute bien moins cher qu'un étrier neuf
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- Tooffy
Y'a un autre interet a cette graisse, quand j'ai refais mes pistons de moto, la graisse fournie avec etait pas miscible avec le liquide de frein ca faisait une pâte, et impossible de purger efficacement.
Changement de graisse, plus de soucis...
pistons ovales, y'a pas de raison, ils sont juste soumis a une pression et surtout sur le face arrière.
si tu les as pas rentré a la masse ou a la presse, ils doivent etre rond.
- passionné
Suis bon pour un démontage, un graissage dans les règles et un nouveau test.
