Jimny - quelle vitesse pour quel usage
Modérateur : romainletu
- camembert
re: Jimny - quelle vitesse pour quel usage
Ensuite, sur sol avec du ripage (neige, terre, sable, pierres, etc) tu adaptes entre longues et courtes en fonction de la pente, en montée, l'idéal c'est de faire forcer le moins possible la mécanique donc quand ça devient raide tu roules en courtes pour rouler sur le couple (sisi un jimny ça a un peu de couple ), et quand c'est plat ou presque mais que tu veux de l'adhérence et du guidage tu roules en longues. L'objectif étant de n'être ni en sur-régime ni en sous régime et de ne pas toucher à l'embrayage.
En descente, si tu veux garder la maitrise du véhicule la règle d'or c'est pas de débrayage et on touche pas aux freins. Donc tu roules en courtes pour avoir du frein moteur.
Enfin, si ton jimny est un essence bein du couple il en a pour ainsi dire pas. Donc faut pas hésiter à aller chercher le rupteur sur les longues côtes, le moteur suzuki n'a rien contre s'il est bien entretenu.
biarritz64
- camembert
biarritz64
- papyrenees
- Date d’inscription : mars 2018
Je mets en pratique
Merci pour ces réponses rapides (aussi à Camembert).Bebop a écrit :Bonjour,
2H sur route
4H sur forte neige ou chemin facile
4L sur chemin pentu, difficultes etc.
Attention, ne pas rouler en 4H sur route mouillee, c'est comme ca qu'on casse des boites de transfert.
Bienvenue !
Est-ce utile de garder à l'esprit que le couple maxi est 1750 tr/min et donc de
s'en approcher le plus possible ?
- Bebop
Honnetement, c'est pas la cible. J'ai jamais regarde le compte-tour pour ca.papyrenees a écrit :Merci pour ces réponses rapides (aussi à Camembert).
L'important c'est que le moteur ne force pas trop ou ne soit pas en sous-regime flagrant en longue (2H ou 4H)
- camembert
Sérieusement c'est idiot ce que je vais dire mais c'est comme en conduite normale, on ''sent'' la mécanique et le régime idéal
biarritz64
- romainletu
soit ca passe en 2H, soit les 4L sont nécéssaire!
Sur ton avatar je vois que tu as un diesel, en vrai franchissement, attention à la BT, la chaine n'aime pas trop le couple, faut y aller molo
- papyrenees
Je retiens vos bons conseils mais je m'interroge encore.romainletu a écrit :perso, les 4H m'ont jamais servi...
En 4L (recommandé qd ça ne passe pas) y-a-t il un blocage du différentiel pour chaque essieu ?
Si oui dans un virage en épingle à cheveux ça doit poser problème !
J'ai noté qu'il n'y a pas de différentiel central et donc que chaque essieu est indépendant.
- romainletu
- Bebop
Tu as "presque" raison.papyrenees a écrit :Je retiens vos bons conseils mais je m'interroge encore.
Alors ceci est valable pour les positions 4H et 4L:
1) pas de blocages de diff par essieu
2) non ca ne pose pas de probleme si tu as passe le mode 4H ou 4L sur terrain non adherent comme on a precise au dessus
3) il n'y a pas de diff central comme tu as compris, ce qui fait que chaque essieu est solidaire et pas independant. Ce qui induit un ripage lors des virages
- papyrenees
Bonne nouvelle, merci.romainletu a écrit :aucun blocage de differentiel d'origine sur le jimny
