Problème x trail 2,2 VDI 2003
- Date d’inscription : février 2018
Voilà j'ai un soucis avec mon x trail 2,2 VDI de 2003
195 000km
En accélération j'ai un ou des injecteurs qui claque pas tout le temp... Mais aucun bruit au ralenti.
Et un gros manque de puissance et quelques accoups moteur
Exemple en côte sur autoroute à 110 pédale accélération à fond aucune pêche
En 2 et 3 vitesse pareil
Comme s'il était étouffer
Pas de fumée
Egr fonctionnel
Filtre à gasoil neuf
On m'a parlé d'electrovane d'injection à changer rouge et verte sur c'est moteur elle sont en commande
Avant changement de filtre à gasoil injecteur qui claquait
Manque de puissance aléatoire..
Depuis changement filtre à gasoil
Injecteur qui claque et manque de puissance plus constant voir tout le temps...
Vous avez des idées ?
Cordialement
- eric def 90 300 dti
re: Problème x trail 2,2 VDI 2003
Donc il faudrait regarder cela en amont des injecteurs
Juste un injecteur qui fuit très très légèrement
- vincent sch
As tu pensé à nettoyer le débitmètre en utilisant un nettoyant pour contacts électriques qui ne laisse pas de film gras? Il faut bien imbiber le débitmètre
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- Jo49
Avec un débit irrégulier c'est possible, de toute façon ils sont commandés, autant commencer par là vu que c'est un problème connu (un des seuls sur le VDI d'ailleurs)johann18000 a écrit :Sa me ferait claquer injecteur ?
Pas très facile d'accès d'ailleurs c'est electrovanne...
Pour ce fameux claquement
Et cette perte de puissance
J'ai démonté le cache culbuteur
Et la surprise
La chaîne de la pompe à vide est détendu...
J'ai trouvé le patin tendeur et la chaîne en concession
Maintenant ma question est
Comment je doit mis prendre pour changer cette chaîne et ce patin tendeur de pompe à vide ?
Merci de votre aide
