Conseil détonation avec new bougies/ conseil sam VS jimny
Pierre7307
Date d’inscription : juillet 2011
re: Conseil détonation avec new bougies/ conseil sam VS jimny
Message par Pierre7307 »
Pour ton histoire de détonation, retire les fils des bougies (attention à l'ordre !) et un bon coup de soufflette dans les puits de bougies et les têtes des fils devrait faire l'affaire, ça m'est arrivé sur une plate !
Après je garderais le Sam !
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
dayer1313
Message par dayer1313 »
Y a une tete delco la dessus?
Si tu as lavé ton moteur c’est possible que de l’humidité la dedans crée des arcs chaotiques
le_baroudeur
Message par le_baroudeur »
Merci Pierre, je vais essayer !!
(le garagiste s'est peut être loupé dans l'ordre des fils... si tel était le cas, ce serait pire qu'une détonation toutes les 5sec, non?)
Discover and create, the rest is detail.
Tooffy
Message par Tooffy »
le_baroudeur a écrit :Merci Pierre, je vais essayer !!
en general ca roule super mal et si t'as un cata, il chauffe.
Memento mori
le_baroudeur
J'ai déboîté les deux cosses qui se déboîtent facilement... ça n'a pas l'air (à froid) de le refaire.
Je ferai un test à chaud demain. De toute façon, mardi, au pire, il démonte ses bougies et regarde le problème.
Je pense aussi conserver le sam. Il est carré comme j'aime, et je ne ressens pas la même émotion avec le Jimny.
Objectif de la semaine prochaine : trouver un cata adaptable (avec emplacement sonde lambda) en casse. (voir post intitulé "bruit de casserole" - je ne sais pas sur quels véhicules je peux trouver un cata qui s'adapte)
romainletu
Message par romainletu »
probleme allumage: ca ressemble à un probleme de nettoyage et d'humidité qui s'est infiltré dans le delco ou les puits de bougies ;)
pour ce qui est de garder ton sam: en métropole, des si propre commencent à être rares, donc s'il te plait garde le, et ramène le! :cool:
le_baroudeur
Merci pour vos réponses.
Au sujet de la microdétonation toutes les trois secondes, de façon aléatoire, qui fait vibrer la caisse et s'entend bien à la sortie du pot d'échappement, au ralenti à chaud (comme un allumage qui ne se fait pas sur un tour de piston ; le mélange s'allume tardivement en partie dans l'échappement à chaud?) :
Mon garagiste a fait un diagnostic (celui qui m'a changé les bougies et fait un nettoyage moteur, suite à quoi le problème est apparu). Il pense que c'est le filtre à essence qui est encrassé (quasi neuf, le filtre).
Je ne suis pas d'accord avec son diagnostic... je ne pense pas qu'un filtre contenant eau ou impuretés puisse faire ça, il me dit que depuis le changement des bougies, "l'allumage est plus fin" et que ça a révélé le problème...
Je retourne le voir demain - l'idéal serait qu'il
1) me remette soit les anciennes bougies, soit des nouvelles, pour voir si ça le fait toujours
2) il y a une tête de delco, sur les samurai 1.3i 80cv? (dans laquelle de l'eau aurait pu rentrer avec lavage?)
3) Ca peut peut être se laver, un filtre à essence? Ca m'éviterait un changement...
Si vous avez des idées... au ralenti, quand on met la main derrière le pot, on sent bien une fois toutes les 3 ou 4 secondes un léger souffle avec un léger "pouu" grave.
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
Salut, il a peut-être pas mis la bonne référence de bougies, ou un fil de bougie est fautif. Cela me fait aussi penser à une bobine d'allumage qui serait douteuse.
Je pense que l'allumeur est électronique, donc pas de tête de delco.
Pour le filtre "lavable" j'y crois pas.
Je suis pas expert
le_baroudeur
Quand tu dis "le filtre lavable j'y crois pas", tu veux dire que ça ne vient certainement pas du filtre à essence?
Epsilon1964
le_baroudeur a écrit :Quand tu dis "le filtre lavable j'y crois pas", tu veux dire que ça ne vient certainement pas du filtre à essence?
Je serais très étonné qu'un filtre quasi neuf soit déjà colmaté, et pour le laver je ne vois pas comment tu vas faire. (à part mettre un coup de soufflette a contre sens, une fois démonté)
Je suis pas expert
