[elec] aide section
Modérateur : vincent sch
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: [elec] aide section
Pour le fil 4 de la pompe, met du 2.5 mm², idem pour les leds.
(si tu veux faire une économie tu peux utiliser du 6 mm² pour le fil 1, qui est plus court, et pour le fil 2 qui tire peu de puissance avec l'autoradio et pompe cale)
*édité a 18h55
je récap :
N° 1 = 6 mm²
N° 2 = 6 mm²
N° 3 = 10 mm²
N° 4 = 2.5 mm² (led et pompe)
- vincent sch
Ce ne sont pas de gros consommateurs et qui ne semblent pas bien sensible à la chute de tension?. Je dirai pareil à Epsilon1964.
- Epsilon1964
- greg 74
admettons que j amene un cable de 25 carre sous le tableau de bord (au lieu de partir a 3cables depuis la batterie )
de la je dispache sur les fusibles puis sur tableaux .qui seront tous a proximite (maxi 50cm)
quelle section verriez vous ?
- Epsilon1964
Dans ce cas :greg 74 a écrit :ok , merci
fil 1 = 4 mm²
fil 2 = 4 mm²
fil 3 = 6mm²
fil 4 = 2.5 mm²
* plus fin serait prendre de gros risques
- greg 74
ce qui me permet de repondre a ma question n2 que je devais poser pour le circuit clef
je m en invente une 3e
sur le circuit clef de contact :
ils partent avec 2 cables un petit / 1 gros depuis un + permanent (demarreur) et arrivent a la meme borne de clef = + permanent .(j ai verife sur l unite )
est ce qu ils ont juge que le faisceau d origine du motoriste atait sous dimensionne ????? ont il raisonne du style 6mm2+15mm2 = 21 mm2 (valeurs prises au hasard )
- Epsilon1964
pour les accessoires qui utilisent rarement plus de 500 Watts, ça dépasse très rarement 4 ou 6 mm²
Je peux pas te dire si ils ont raison, mais le cuivre c'est cher, alors toujours calculé au plus juste (trop juste), moi je préfère garder une marge de sécurité.
Et si un jour tu est amené a faire un ajout d’appareillage tu auras déjà ce qu'il faut pour alimenter et sera pas obligé de reprendre tout ton câblage.
- Tooffy
Epsilon1964 a écrit :pour le démarreur cela dépend de sa puissance, mais c'est toujours le plus gros fil genre 10 ou 16 mm²(au moins égale au fil partant du + batterie).
Je peux pas te dire si ils ont raison, mais le cuivre c'est cher, alors toujours calculé au plus juste, moi je préfère garder une marge de sécurité.
plus gros ca sert a rien...
idem; j'exgaère les sections de câbles, ca coute moins cher qu'une surchauffe de ces câbles.
- Epsilon1964
Et si un jour tu est amené a faire un ajout d’appareillage tu auras déjà ce qu'il faut pour alimenter et sera pas obligé de reprendre tout ton câblage.Tooffy a écrit :plus gros ca sert a rien...
(j'ai édité plus haut)
- Tooffy
voilà.Epsilon1964 a écrit :Et si un jour tu est amené a faire un ajout d’appareillage tu auras déjà ce qu'il faut pour alimenter et sera pas obligé de reprendre tout ton câblage.
