je dirais surtout que ton scanner est myope...greg 74 a écrit :mon ecriture de merde
[elec] aide section
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
re: [elec] aide section
- greg 74
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Il me faut aussi la puissance en Watts de la pompe.
- greg 74
la pompe et les elements autres aucune idee en watt , c est jamais marque dessus a part les leds .
pompe de cale (les 2 de ce type) : http://www.nootica.fr/pompe-de-cale-imm ... gJesvD_BwE
les pompes des reserves eau (douche et reserve h2o) = c est ca https://www.solairepratique.com/pompe-s ... POS125.cfm
barre led = 1 m de long 3 rangs
- Epsilon1964
Pour le fil 4 de la pompe, met du 2.5 mm², idem pour les leds.
(si tu veux faire une économie tu peux utiliser du 6 mm² pour le fil 1, qui est plus court, et pour le fil 2 qui tire peu de puissance avec l'autoradio et pompe cale)
*édité a 18h55
je récap :
N° 1 = 6 mm²
N° 2 = 6 mm²
N° 3 = 10 mm²
N° 4 = 2.5 mm² (led et pompe)
- vincent sch
Ce ne sont pas de gros consommateurs et qui ne semblent pas bien sensible à la chute de tension?. Je dirai pareil à Epsilon1964.
- Epsilon1964
- greg 74
admettons que j amene un cable de 25 carre sous le tableau de bord (au lieu de partir a 3cables depuis la batterie )
de la je dispache sur les fusibles puis sur tableaux .qui seront tous a proximite (maxi 50cm)
quelle section verriez vous ?
- Epsilon1964
Dans ce cas :greg 74 a écrit :ok , merci
fil 1 = 4 mm²
fil 2 = 4 mm²
fil 3 = 6mm²
fil 4 = 2.5 mm²
* plus fin serait prendre de gros risques
- greg 74
ce qui me permet de repondre a ma question n2 que je devais poser pour le circuit clef
je m en invente une 3e
sur le circuit clef de contact :
ils partent avec 2 cables un petit / 1 gros depuis un + permanent (demarreur) et arrivent a la meme borne de clef = + permanent .(j ai verife sur l unite )
est ce qu ils ont juge que le faisceau d origine du motoriste atait sous dimensionne ????? ont il raisonne du style 6mm2+15mm2 = 21 mm2 (valeurs prises au hasard )
