Probleme, voyant moteur, régime sécurité et compte tours
Modérateur : této
Syrius
Date d’inscription : février 2018
Message par Syrius »
Bonjour à tous et à toutes,
mon Frontera est un 2,2 DTI Limited 16v de 2003 avec 194200 km.
Il y a quelque temps, après avoir fait 250 km, j'ai le voyant de mise en sécurité qui s'est allumé (la voiture avec la petite clé), et la mise en sécurité moteur (le régime ne monte plus au-desus d'environ 2600tr). Après une pause de 30 mn moteur arrêté, il est reparti et j'ai pu faire le voyage de retour sans soucis. Mais peu de temps après re belote et dix de der....il me l'a refait. Bonnes lectures sur les différentes discussions de ce blog, m'ont amené à décrasser la vanne EGR, le collecteur, (je me suis arrêté au niveau des papillons sans y toucher car ils étaient plutôt propres), décrassé gentiment le débilmètre et remonté le tout...résultat toujours le même défaut...
Pas de panique, je change la vanne EGR, je change le débilmètre, une des 2 électrovannes sur la droite du compartiment et je teste...
Constat :
- le voyant mise en sécurité est éteint
- le voyant moteur est allumé en continu
- l'aiguille du compte tours ne bouge plus
- blocage du régime à 2600 trs
- gros bruit dans le moteur (comme s'il tournait à 3 pattes)
Là je pète un câble et je fais appel à vos expériences pour m'aider..." au secours vous êtes mon seul espoir"...
PS je suis au chomedu donc j'ai pas les moyens de me payer un garage, et en plus j'ai besoin de cette voiture pour aller à mes entretiens car en bécanne ce n'est pas toujours évident.
Merci beaucoup à vous par avance pour toute idée qui pourrait me tirer de là
Epsilon1964
re: Probleme, voyant moteur, régime sécurité et compte tours
Message par Epsilon1964 »
Salut le calculateur serait pas passé en mode dégradé avec un code défaut (ou plusieurs) :hein: Tu devrais déjà passer à la valise je pense.
Je suis pas expert
Syrius
Epsilon1964 a écrit :Salut le calculateur serait pas passé en mode dégradé avec un code défaut (ou plusieurs) :hein: Tu devrais déjà passer à la valise je pense.
Merci de ta prompte réponse. J'ai un petit soft de diag il me sort défauts :
P0400 / P0100 et P0110....mais je ne sais pas quoi faire une fois que je sais ça :roll:
Epsilon1964
P0400 = Vanne EGR en défaut
P0100 = Débimètre en défaut
P0110 = Sonde de température d'air - panne du circuit
avant de voir tout ça il faut d'abord faire un reset des défauts et voir si ils reviennent, tu les a peut-être créer en débranchant tes appareilles.
Je suis pas expert
Syrius
Epsilon1964 a écrit :P0400 = Vanne EGR en défaut
Ok, merci beaucoup, je vais essayer ça
Syrius
Syrius a écrit :Ok, merci beaucoup, je vais essayer ça
Alors voili....
J'ai relevé les codes erreur :
P0100 / P0335 et P0400...
au cas où...j' ai débranché (bien sur moteur coupé) et rebranché la connexion électrique de la vanna EGR... pas de changement... :ouin:
Epsilon1964
P0335 = capteur de PMH (Point Mort Haut)
tu as fais un reset pour effacer tes défauts avant de relire ?
Tu peux aussi essayer de débrancher tes batteries, ensuite tu prends la borne du câble + et tu la met à la masse 1 mn.
Je suis pas expert
Syrius
Malheureusement mon soft est en version "essai" je ne peux pas effacer les erreurs. Ta manip avec les câbles batterie le fait ? !!!!
mich07
Message par mich07 »
Ce genre de souci avec un compte tours hs ou fou, c'est capteur PMH.... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
Syrius
Dis moi mich07, ça se trouve où ce capteur...je suis extrêmement moyen en méca ;)
