Achat D3 :D
Modérateur : phil13
- texawa
re: Achat D3 :D
Il sera chez moi au chaud dans le garage et je m'en servirai pour monter là-bas et pour mes balades nécessitant les quatre roue ou simplement pour aller à la neige !
Non il ne faut pas anticiper pour dans deux ans, c'est plutôt l'inverse, il faut qu'il tienne deux ans sans trop trop de problème (oui c'est un land ).
Entendu que je m'en servirai beaucoup ces deux premières années (pro+perso) et moins ensuite (juste perso).
- texawa
re: Achat D3 :D
Je prends note !Rem's a écrit :Le compresseur d'air, Les EGR, les refroidisseur d'EGR, la distri (avec la pompe à huile selon l'année), la direction qui prend du jeu, la BVA qui doit impérativement avoir été entretenue (avec la bonne huile c'est mieux :no ...
Pour la rouille je ne crois pas...
Quant à le laisser pourrir là-bas, c'est plutôt le genre de véhicule à faire rouler régulièrement, sinon ca pu les emmerdes
Compresseur d'air
suspensions pneumatiques
Triangles Av
EGR et Vannes
Distribution+pompe à huile
Jeu à la direction
Entretien de la BVA
- Rem's
re: Achat D3 :D
- texawa
re: Achat D3 :D
Super merci !!!Rem's a écrit :Il y a les distributeurs d'air aussi de mémoires qui perdent leur étanchéités, du coup le disco se retrouve en bas après une certaine période sans rouler (ca peut être en une nuit). .. Quand système n'est plus étanche ca sollicite trop le compresseur qui peut en prendre un coup même s'il est récent !
Compresseur d'air
Distributeur d'air
Triangles Av
EGR et Vannes
Jeu à la direction
Entretien de la BVA
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
re: Achat D3 :D
pour les triangles, si déjà changé par l'ancien propriétaire, ta plus trop de souci à te fair car les nouvelle réf sont beaucoup plus solide
après, c'est principalement des pièces d'usure et de l'entretien....comme tous autre véhicule
par ex dans le cas du mien, malgré le fait que il soit bardé d’électronique, il me pose moin de soucie que mon ancien Maverick
re: Achat D3 :D
Compresseur 1000€ / 450€
Alternateur 1000€/ 260€
Triangles 1000€/ 500€
Distribution av et ar 1500€/500€ (bon là faut être joueur)
Egr 1000€/20€
Mais n'envisage même pas l'achat d'un D3 sans acquérir un iidtool pour faire tes diagnostics et tes mises à jour.
- Rem's
re: Achat D3 :D
re: Achat D3 :D
nop, je viens de re-changer les miensmussoman a écrit : pour les triangles, si déjà changé par l'ancien propriétaire, ta plus trop de souci à te fair car les nouvelle réf sont beaucoup plus solide
- Rem's
re: Achat D3 :D
- mussoman
re: Achat D3 :D
milles excuse, c'est les pièces lr qui on la nouvelle ref ...matth a écrit :nop, je viens de re-changer les miens
Au fait, c'était quoi la marque des triangle/et ou cylindre block que tu avait déjà changé....ils ont tenu combien de temps et de kms?
