Tester demarreur
Modérateur : vincent sch
- YoungStakk
- Date d’inscription : janvier 2013
Tester demarreur
Je suis embêté avec la plate de ma femme.
A priori ça serait un démarreur, mais je voudrais le tester avant de démonter et d'en acheter un.
Avec des pinces en direct sur la batterie ça fonctionne ?
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: Tester demarreur
Je te conseille d'utiliser une batterie bien chargée, à la place de celle de l'auto.
Ensuite pendant l'essai de démarrage tu tapes doucement avec un petit marteau sur la bobine du démarreur pour la faire se décoller.
- YoungStakk
- Bebop
si ca fait rien tu demonte et teste avec des pinces au sol.
Si tu mets les pinces directement sur la bagnole tu va faire de la merde.
Nota, si tu es bon, avec un tournevis ca suffit mais pour toi c;est pas conseille.
- YoungStakk
- Epsilon1964
- YoungStakk
Charger toute une nuit.
Quand je tourne la clé, la tension passe à 12.1v.
Moteur froid elle démarre quasi du premier coup, moteur chaud, c'est la vidéo
- Epsilon1964
si le voltage est retombé après roulage c'est ton alternateur qui charge mal ou ta batterie qui prend mal la charge.
- YoungStakk
Après 25km de route.
La tension doit être à 12.6 impérativement, ou si 12.4 ou .5 c'est normal ?
- Epsilon1964
