Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
jidef a écrit :Qui dit Garmin, dit Base camp comme logiciel .
Tu dois installer BaseCamp téléchargeable ici http://www.garmin.com/fr-BE/shop/downloads/basecamp (ou sur le site Fr).
Ensuite, tu dois connecter ton Montana 650 au pc et exporter les traces vers Base camp.
Voici une procédure expliquée simplement pour faire le transfert
Envoi de fichiers vers BaseCamp
Ouvrez BaseCamp.
Connectez l'appareil à votre ordinateur.
Sur les ordinateurs Windows, l'appareil apparaît en tant que lecteur amovible ou en tant qu'appareil portable, et la carte mémoire peut apparaître en tant que deuxième lecteur amovible. Sur les ordinateurs Mac, l'appareil et la carte mémoire apparaissent en tant que volumes installés.
Ouvrez le lecteur/volume de carte mémoire ou le lecteur/volume Garmin.
Sélectionnez une option :
Sélectionnez un élément présent sur un appareil connecté et faites-le glisser vers Ma collection ou vers une liste.
Dans BaseCamp, sélectionnez Appareil > Recevoir de l'appareil, puis sélectionnez l'appareil.
J'espère que cela t'aidera
merci messieurs
je vais essayer de potasser ca !
ok pour base camp , ca je comprends et pares pour envoyer dans ozzi ca se fait simplement ou faut il tout changer ( type fichier , etc )
didi , je te suis a peu pres mais si te comprend c est ta tablette qui te sert de gps , comme moi mon vieux pc
Quand tu es sur Basecamp, tu sélectionnes la trace que tu souhaites exporter.
Ensuite, tu cliques sur "fichier" et tu pourras cliquer sur "exporter sélection".
De là, tu pourras enregistrer cette trace dans le fichier de ton choix sur l'ordi.
Cette trace (fichier) sera au format .GPX.
Pour la suite, je ne sais pas si Ozzi lit les traces .GPX.
S'il ne le fait pas, tu peux utiliser ITN Converter pour convertir ton .GPX en ce que tu veux qui sera lisible par Ozzi.
Ordinateur compatible avec IBM, sous Windows Vista Service Pack 2 ou version ultérieure
Microsoft® .NET framework 4.6. Une version actualisée de .NET sera installée si nécessaire
Carte graphique prenant en charge OpenGL version 1.3 ou ultérieure pour l'affichage en 3 D
je crois que j ai xp (sais plus comment verifier ???)
Tu peux aussi tout faire en "live":
Sur ton PC embarqué, tu connectes le GPS, tu ouvres OZI, et dans CONFIGURATION/GPS tu entres ton modèle de GPS. Puis tu lances "CARTE DYNA (après paramétrage dans CONFIGURATION CARTE DYNA notamment pour sauver la trace) et tu voies ta position ainsi que ta trace qui s'affichent en direct.
Ta trace est automatiquement sauvegardée dans le dossier que tu as sélectionné dans CONFIG/SYSTEME.
Le principe est simple: tes positions successives sont envoyées par le GPS connecté et reconnu par OZI, OZI qui retranscrit tes positions sur ta carte, et les enregistre (points de traces) dans ton dossier en .plt
To GPS affiche et conserve aussi la trace (moi je fonctionne avec Garmin Map source donc c'est du .gdb
N'oubliez pas après chaque nouvelle installation de programme il faut redémarrer votre PC. (si 3 programmes = 3 redémarrages, 1 entre chaque installation)
Je suis pas expert
TOYOTA LAND CRUISER KZJ95 VX Année 2000 / KONI Quand on va quelque part la réelle performance est d'arriver
