extraction trace + mise sous ozzi
Modérateur : commando ricard
- jidef
- Date d’inscription : mai 2013
re: extraction trace + mise sous ozzi
Tu dois installer BaseCamp téléchargeable ici http://www.garmin.com/fr-BE/shop/downloads/basecamp (ou sur le site Fr).
Ensuite, tu dois connecter ton Montana 650 au pc et exporter les traces vers Base camp.
Voici une procédure expliquée simplement pour faire le transfert
Envoi de fichiers vers BaseCamp
Ouvrez BaseCamp.
Connectez l'appareil à votre ordinateur.
Sur les ordinateurs Windows, l'appareil apparaît en tant que lecteur amovible ou en tant qu'appareil portable, et la carte mémoire peut apparaître en tant que deuxième lecteur amovible. Sur les ordinateurs Mac, l'appareil et la carte mémoire apparaissent en tant que volumes installés.
Ouvrez le lecteur/volume de carte mémoire ou le lecteur/volume Garmin.
Sélectionnez une option :
Sélectionnez un élément présent sur un appareil connecté et faites-le glisser vers Ma collection ou vers une liste.
Dans BaseCamp, sélectionnez Appareil > Recevoir de l'appareil, puis sélectionnez l'appareil.
J'espère que cela t'aidera
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
- greg 74
jidef a écrit :Qui dit Garmin, dit Base camp comme logiciel .
Ouvrez BaseCamp.
merci messieurs
je vais essayer de potasser ca !
ok pour base camp , ca je comprends et pares pour envoyer dans ozzi ca se fait simplement ou faut il tout changer ( type fichier , etc )
didi , je te suis a peu pres mais si te comprend c est ta tablette qui te sert de gps , comme moi mon vieux pc
- Date d’inscription : février 2016
Ensuite, tu cliques sur "fichier" et tu pourras cliquer sur "exporter sélection".
De là, tu pourras enregistrer cette trace dans le fichier de ton choix sur l'ordi.
Cette trace (fichier) sera au format .GPX.
Pour la suite, je ne sais pas si Ozzi lit les traces .GPX.
S'il ne le fait pas, tu peux utiliser ITN Converter pour convertir ton .GPX en ce que tu veux qui sera lisible par Ozzi.
- greg 74
je crois qu a 3 vous avez reussi a m expliquer !
je vais essayer de charger base camp, si pas trop complique
- greg 74
faut ca :
Configuration Windows® requise
Ordinateur compatible avec IBM, sous Windows Vista Service Pack 2 ou version ultérieure
Microsoft® .NET framework 4.6. Une version actualisée de .NET sera installée si nécessaire
Carte graphique prenant en charge OpenGL version 1.3 ou ultérieure pour l'affichage en 3 D
je crois que j ai xp (sais plus comment verifier ???)
Tu peux aussi tout faire en "live":
Sur ton PC embarqué, tu connectes le GPS, tu ouvres OZI, et dans CONFIGURATION/GPS tu entres ton modèle de GPS. Puis tu lances "CARTE DYNA (après paramétrage dans CONFIGURATION CARTE DYNA notamment pour sauver la trace) et tu voies ta position ainsi que ta trace qui s'affichent en direct.
Ta trace est automatiquement sauvegardée dans le dossier que tu as sélectionné dans CONFIG/SYSTEME.
Le principe est simple: tes positions successives sont envoyées par le GPS connecté et reconnu par OZI, OZI qui retranscrit tes positions sur ta carte, et les enregistre (points de traces) dans ton dossier en .plt
To GPS affiche et conserve aussi la trace (moi je fonctionne avec Garmin Map source donc c'est du .gdb
- jidef
Téléchargement ici.
https://www8.garmin.com/support/downloa ... jsp?id=209
Après installation, et avant de lancer MapSource, tu devras installer la carte de base.
https://app.box.com/s/amog21x7s2ubjk199g9b
Pour l'installation de la carte de base, pas de panique, c'est un fichier .exe (= double clic) qui ira se mettre tout seul dans MapSource mais tu dois d'abord le décompresser.
Infos ici
https://sites.google.com/site/scdiscdi/ ... -mapsource
- didi
- Statut : En ligne
- greg 74
ca y est j ai la nauseejidef a écrit :Si tu as XP, tu dois installer l'ancêtre de Basecamp qui s'appelle MapSource.
Téléchargement ici.
Infos ici
merci , vais essayer de comprendre
- greg 74
j ai fait tout comme t as ditjidef a écrit :Si tu as XP, tu dois installer l'ancêtre de Basecamp qui s'appelle MapSource.
Téléchargement ici.
Infos ici
1er lien puis 2e
je retrouve dans mon pc mais quand je lance mapsource j obtiens : installation mapsource introuvable , l installation va etre arretee
