Eau chaude dans le Hilux 2013
- Subforest72
re: Eau chaude dans le Hilux 2013
Pas trop cher cet échangeur
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- eric def 90 300 dti
je vais faire passer les nouvelles durites de LR par les trous qui il y sur les plans d'appuis pour condenseur et phare
Puis elles vont rejoindre les tuyaux d'origines du LR en passant par le coté de la batterie sans aucune flexion ou forcage
Voilà
Ce retour est juste un montage a blanc
histoire de bien voir les points de frottement
les risques de piece qui peuvent chauffer au contact
Donc on va ajuster cela tranquille et faire un essai un poil plus tard
Le principe
moteur tournant...je vais brancher deux durite de 10mm sur l’échangeur et avec une pompe je vais faire circuler l'eau de ma future douche
j'ai simplement refait le même truc que j'avais sur le Land 110
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/view ... 4&start=50
pas de pièce mecanique
pas de pièce électrique en permanence
Que pour le raid cool
en cas de je remet en 30 secondes la durite d'origine et un rajout de liquide
- greg 74
sur une bva , tu peux utiliser l echangeur qui se trouve dans le radiateur de ldr (bien entendu avec un radiateur deporte en plus) . c est ce que j ai sur les zjSubforest72 a écrit :Pour chauffage de l'eau en direct pendant la douche ou pour chauffer un réservoir d'eau
sinon j en ai fabrique un avec un refroidisseur d egr de 307 (j avais un post sur son mode refroidisseur d huile , mais depuis j en ai fait pour un pote pour l eau chaude)
sur lbc , en ce moment il y a 2 gros echangeurs pour moteur perkins marin a 100e
- Subforest72
Ouai'pgreg 74 a écrit :sur une bva , tu peux utiliser l echangeur qui se trouve dans le radiateur de ldr (bien entendu avec un radiateur deporte en plus) . c est ce que j ai sur les zj
En fait mon forester est en BVM et j'ai en stock un radia de modèle BVA, donc avec l'échangeur qui servirait a chauffer un réservoir de flotte !
Manque de temps pour bosser là dessus
- matIV
Mais on voit pas le coude et le tuyau (cuivre?) en 16mm...
J'imagine que ce sera pour le circuit d'eau?
Et qu'il sera donc en fixe?
Et ben NONmatIV a écrit :J'aime bien ton montage, Eric.
j'ai trouvé la juste flexion pour mettre en direct la durite des deux cotés sans y mettre du tube
Pour le circuit d'eau juste une durite de 10mm style alimentation d'aquarium qui vont se fixer sur le bord du phare
le soir moteur au ralenti je branche en direct sur les durite et la pompe tourne aller retour dans le bidon
je chauffe 20 l en 4 minutes
comme sur mon Land
tu vois les deux durites 10 mm avec au embout direct
Puis je viens avec le bidon de 20l
je plonge la pompe
je branche en 12v et hop cela tourne et chauffe
je controle au toucher
et voilà eau chaude
je viens de finir le montage a vide histoire de voir le truc dans son ensemble
pas mal
Non pas en direct car il faut alors le moteur qui tourne pour avoir une circulation dans l’échangeur par la pompe à eau LRSubforest72 a écrit :Pour chauffage de l'eau en direct pendant la douche ou pour chauffer un réservoir d'eau
dans le principe
on arrive au Bivouac
je sort mon bidon de 20l moteur tranquille au ralenti
je branche eau et 12v 4 minutes c'est chaud
je pose le bidon sur le couvre culasse histoire de tenir au chaud
20h douche pour les participants
et on fini la bidon pour la vaisselle
- Subforest72
Okeric def 90 300 dti a écrit :Non pas en direct car il faut alors le moteur qui tourne pour avoir une circulation dans l’échangeur par la pompe à eau LR
dans le principe
le premier est toujours sur le Land depuis 2013 et en directSubforest72 a écrit :Pour chauffage de l'eau en direct pendant la douche ou pour chauffer un réservoir d'eau
et pas de fuite
donc bon matos et toujours en stock
