Eau chaude dans le Hilux 2013
eric def 90 300 dti
Eau chaude sur le Hilux
la matos
echangeur 20 plaques
https://bio-clic.com/fr/echangeur-termi ... aques.html
2 metre de durites pour LR 16mm int
https://bio-clic.com/fr/durite/46-durit ... -16mm.html
coude laiton plomberie 16mm ext
tube laiton plomberie 16mm ext
Gouttiere acier de la largeur de l'echangeur plaque
eric def 90 300 dti
re: Eau chaude dans le Hilux 2013
le montage va se faire au devant de l’échangeur clim le condenseur
je vais faire aucun trou et pour le principe il sera completement demontable pour les periodes hivernales
Histoire de revenir sur une config d'origine
j'enleve la calandre
montage superieur avec la vis de maintien du condenseur
montage inferieur sur un silent bloc amortisseur et sur la barre acier inferieur cadre calandre
désolé pour la rotation des photos mais avec W10 j'arrive pas a bloquer la fonction "Rotation automatique"
le principe
je vais aller me brancher sur un aller/retour de LR qui est sur la droite du moteur (face a vous ) a gauche du bocal de frein
il y aune boucle avec des tuyaux en 16mm
Subforest72
Message par Subforest72 »
Pour chauffage de l'eau en direct pendant la douche ou pour chauffer un réservoir d'eau :hein:
Pas trop cher cet échangeur :)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
eric def 90 300 dti
a partir de là
je vais faire passer les nouvelles durites de LR par les trous qui il y sur les plans d'appuis pour condenseur et phare
Puis elles vont rejoindre les tuyaux d'origines du LR en passant par le coté de la batterie sans aucune flexion ou forcage
Voilà
Ce retour est juste un montage a blanc
histoire de bien voir les points de frottement
les risques de piece qui peuvent chauffer au contact
Donc on va ajuster cela tranquille et faire un essai un poil plus tard
Le principe
moteur tournant...je vais brancher deux durite de 10mm sur l’échangeur et avec une pompe je vais faire circuler l'eau de ma future douche
j'ai simplement refait le même truc que j'avais sur le Land 110
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/view ... 4&start=50
pas de pièce mecanique
pas de pièce électrique en permanence
Que pour le raid cool
en cas de je remet en 30 secondes la durite d'origine et un rajout de liquide
greg 74
Message par greg 74 »
Subforest72 a écrit :Pour chauffage de l'eau en direct pendant la douche ou pour chauffer un réservoir d'eau :hein:
sur une bva , tu peux utiliser l echangeur qui se trouve dans le radiateur de ldr (bien entendu avec un radiateur deporte en plus) . c est ce que j ai sur les zj
sinon j en ai fabrique un avec un refroidisseur d egr de 307 (j avais un post sur son mode refroidisseur d huile , mais depuis j en ai fait pour un pote pour l eau chaude)
sur lbc , en ce moment il y a 2 gros echangeurs pour moteur perkins marin a 100e
Subforest72
greg 74 a écrit :sur une bva , tu peux utiliser l echangeur qui se trouve dans le radiateur de ldr (bien entendu avec un radiateur deporte en plus) . c est ce que j ai sur les zj
Ouai'p
En fait mon forester est en BVM et j'ai en stock un radia de modèle BVA, donc avec l'échangeur qui servirait a chauffer un réservoir de flotte !
Manque de temps pour bosser là dessus :ouin:
matIV
Message par matIV »
J'aime bien ton montage, Eric.
Mais on voit pas le coude et le tuyau (cuivre?) en 16mm...
J'imagine que ce sera pour le circuit d'eau?
Et qu'il sera donc en fixe?
eric def 90 300 dti
matIV a écrit :J'aime bien ton montage, Eric.
Et ben NON
j'ai trouvé la juste flexion pour mettre en direct la durite des deux cotés sans y mettre du tube
Pour le circuit d'eau juste une durite de 10mm style alimentation d'aquarium qui vont se fixer sur le bord du phare
le soir moteur au ralenti je branche en direct sur les durite et la pompe tourne aller retour dans le bidon
je chauffe 20 l en 4 minutes
comme sur mon Land
tu vois les deux durites 10 mm avec au embout direct
Puis je viens avec le bidon de 20l
je plonge la pompe
je branche en 12v et hop cela tourne et chauffe
je controle au toucher
et voilà eau chaude
je viens de finir le montage a vide histoire de voir le truc dans son ensemble
pas mal
eric def 90 300 dti
Non pas en direct car il faut alors le moteur qui tourne pour avoir une circulation dans l’échangeur par la pompe à eau LR
dans le principe
on arrive au Bivouac
je sort mon bidon de 20l moteur tranquille au ralenti
je branche eau et 12v 4 minutes c'est chaud
je pose le bidon sur le couvre culasse histoire de tenir au chaud
20h douche pour les participants
et on fini la bidon pour la vaisselle
Subforest72
eric def 90 300 dti a écrit :Non pas en direct car il faut alors le moteur qui tourne pour avoir une circulation dans l’échangeur par la pompe à eau LR
dans le principe
Ok :)
