Récepteur d'embrayage
JMTT
re: Récepteur d'embrayage
Message par JMTT »
Kurios a écrit :Si tu n'avais pas de fuite de liquide c'est peu probable que ton récepteur soit en cause, je pencherai dans ce cas pour une fourchette percée (ça m'est arrivé avec une quasi neuve, mal emboutie, qualité de merde...) T'es bon pour poser la boite.
C'est kesk je lui ai dit ailleurs....
Ne pas hésiter à la renforcer avec un fer plat soudé derrière.
xavier13
Message par xavier13 »
JMTT a écrit :C'est kesk je lui ai dit ailleurs....
Ben oui, mais comme elle a pas 10 000, je pensais que c'était pas çà. :ouin: Cà se tombe bien la boite chez land ?? Précautions particulières à prendre ?? Je rafistole ma fourchette neuve mais foutue, où j'en prend une neuve ?? J'ai des trucs à changer tant qu'elle est par terre ?
Le point positif, c'est que j'aurais un émetteur et un récepteur d'avance. :D
JMTT
Message par JMTT »
Autant j'en ai fait sur des Def mais jamais sur Disco....
Avec un peu de chance c'est comme le Def tu vires le tunnel de boite et tu y vois plus clair pour descendre les boites avec une chèvre.
Pour la fourchette si elle est entamée change là, c'est pas le prix que ça coûte.
Sur le fer plat a souder il faut mettre un coup de forêt du diamètre du bossage de la fourchette pour un ajustement parfait.
JMTT
Message par JMTT »
Avant toute chose bien verifier que le récepteur ne fuit pas !
Kurios
Message par Kurios »
Sur disco ou range le tunnel ne se démonte pas.
Démonter les arbres de trans avant et arrière et le tambour de frein à main
Démonter les leviers de commande
Défaire tous les boulons de tour de boite (ceux du dessus peuvent être chiant à attraper, deux ou trois rallonges peuvent être nécessaires)
Tomber les SB de boite
Caler le moteur
Reculer les boites d'une dizaine de cm, ça suffit pour changer embrayage, fourchettes etc... Pour tomber les boites il faut virer la traverse et éventuellement séparer la boite de vitesse et le transfert pour que ce soit moins lourd.
JMTT
Message par JMTT »
Comment tu procèdes pour les reculer sans les descendre ?
xavier13
JMTT a écrit :Avant toute chose bien verifier que le récepteur ne fuit pas !
Le vieux ne fuyait apparement pas, mais j'en ai un neuf.
JMTT a écrit :Comment tu procèdes pour les reculer sans les descendre ?
Oui comment tu fais pour la reculer sans qu'elle tombe. Tu l'appuis sur quoi ?
Kurios
Si tu enlèves pas la traverse elle reste posée dessus. Faut sécuriser avec un cric ou un vérin suivant ou tu bosses pour pas que ça bouge mais tu ne peux pas la descendre si tu vires pas la traverse, juste la reculer un peu.
xavier13
Kurios a écrit :Si tu enlèves pas la traverse elle reste posée dessus. Faut sécuriser avec un cric ou un vérin suivant ou tu bosses pour pas que ça bouge mais tu ne peux pas la descendre si tu vires pas la traverse, juste la reculer un peu.
OK merci, je vais peu etre attaquer demain. Je prévois un joint spi neuf, meme si celui en place est pas vieux.?,
phil13
Président
Message par phil13 »
Quel spi ?
Si ça fuit pas, touche à rien 😀
Pour sortir et surtout remonter la boîte d'un disco 1 , il faut être au moins 2 , avoir un pont ou une fosse et un vérin fait pour
J'ai aidé un pote une fois , le remontage est coriace
