Récepteur d'embrayage
Modérateur : phil13
- Kurios
re: Récepteur d'embrayage
C'est kesk je lui ai dit ailleurs....Kurios a écrit :Si tu n'avais pas de fuite de liquide c'est peu probable que ton récepteur soit en cause, je pencherai dans ce cas pour une fourchette percée (ça m'est arrivé avec une quasi neuve, mal emboutie, qualité de merde...) T'es bon pour poser la boite.
Ne pas hésiter à la renforcer avec un fer plat soudé derrière.
JMTT a écrit :C'est kesk je lui ai dit ailleurs....
Ben oui, mais comme elle a pas 10 000, je pensais que c'était pas çà. Cà se tombe bien la boite chez land ?? Précautions particulières à prendre ?? Je rafistole ma fourchette neuve mais foutue, où j'en prend une neuve ?? J'ai des trucs à changer tant qu'elle est par terre ?
Le point positif, c'est que j'aurais un émetteur et un récepteur d'avance.
Avec un peu de chance c'est comme le Def tu vires le tunnel de boite et tu y vois plus clair pour descendre les boites avec une chèvre.
Pour la fourchette si elle est entamée change là, c'est pas le prix que ça coûte.
Sur le fer plat a souder il faut mettre un coup de forêt du diamètre du bossage de la fourchette pour un ajustement parfait.
- Kurios
Démonter les arbres de trans avant et arrière et le tambour de frein à main
Démonter les leviers de commande
Défaire tous les boulons de tour de boite (ceux du dessus peuvent être chiant à attraper, deux ou trois rallonges peuvent être nécessaires)
Tomber les SB de boite
Caler le moteur
Reculer les boites d'une dizaine de cm, ça suffit pour changer embrayage, fourchettes etc... Pour tomber les boites il faut virer la traverse et éventuellement séparer la boite de vitesse et le transfert pour que ce soit moins lourd.
JMTT a écrit :Avant toute chose bien verifier que le récepteur ne fuit pas !
Le vieux ne fuyait apparement pas, mais j'en ai un neuf.
Oui comment tu fais pour la reculer sans qu'elle tombe. Tu l'appuis sur quoi ?JMTT a écrit :Comment tu procèdes pour les reculer sans les descendre ?
- Kurios
OK merci, je vais peu etre attaquer demain. Je prévois un joint spi neuf, meme si celui en place est pas vieux.?,Kurios a écrit :Si tu enlèves pas la traverse elle reste posée dessus. Faut sécuriser avec un cric ou un vérin suivant ou tu bosses pour pas que ça bouge mais tu ne peux pas la descendre si tu vires pas la traverse, juste la reculer un peu.
