Brasure douce à l'étain
Modérateur : vincent sch
- mimouss
re: Brasure douce à l'étain
Je peux souder a l'acier ou au brox selon le besoin
Chui vers etampes
Et subaru forester 2.5L bva
- znoliv
Peut être que l'acier n'est pas assez chaudromainletu a écrit :Salut à tous les loulous!
J'ai besoin de braser des bouts d'acier, sachant que je n'ai pas l'oxy-acétylène, qu'un chalumeau basique au butane
J'ai de la graisse décapante à étain, et de l'étain à 97%.
j'ai aussi de la pate à étamer argent/étain.
J'arrive pas à braser, ni avec le decapant, ni avec la pate; l'étain coule direct, aucune capilarité.
j'ai essayer le decapant avec l'etain sur du cuivre, ca marche nickel, mais rien à faire sur l'acier.
Des idées,
Merci d'avance;
- dede83
- Banni
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
- didi
ça doit fondre avec ton matériel je pense bien...si t'arrives à chauffer au rouge, ben c'est de trop, alors ça ira pour l'argent.
- jidef
- Date d’inscription : mai 2013
Voici un texte repris d'un forum de soudure
Extrait d'un article de carrosserie sur un Triumph TR3
En effet, si l'étain fond facilement, par contre il accroche difficilement. Donc un conseil, pour que l'étain accroche, il faut d'abord "étamer", c'est à dire poser une pellicule très fine d'étain sur l'acier; ceci se fait avec de la pâte d'étain à étamer qui se présente sous la forme d'une pâte liquide que vous déposer au pinceau sur la surface bien propre et dégraissée à étamer. Vous chauffez doucement jusqu'à ce que cela noircisse, puis que vous voyez apparaître la brillance de l'étain; vous passer alors un petit coup de chiffon et vous verrez que votre surface est brillante, couverte d'une pellicule d'étain. Ensuite vous pouvez mettre l'étain que vous avez acheté en barre. Vous chauffez la barre et (aussi la surface à travailler) jusqu'à ce qu'elle devienne molle (pas qu'elle coule!), et vous étalez l'étain sur l'acier. Étalez le abondamment et grossièrement (voir photo du dessus de droite). Attendez que cela refroidisse et vous limer l'excédent. L'aile commence à reprendre une allure respectable! Et dire qu'il y en a quatre à faire!!!
J'espère que cela t'aidera. Je l'ai fait sur une Austin que je restaure, en nettoyant avec de l'acide phosphorique la zone à souder, à la différence que c'était pour colmater un soudure au semi
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
- romainletu
c'est gentil, mais c'est pour faire un arceau sur le crawler RCmimouss a écrit :Tu m'amène ce que tu veux souder et jte fait ca
Chui vers etampes
donc je voudrais le faire à l'avancement en fonction de l'inspiration et des ajustements...
Voila, étamer j'y arrive, mais c'est tout, donc je suis en train de comprendre qu'à l'étain c'est impossible sur l'acierdede83 a écrit :essayer de faire prendre de l etain sur de l acier sauf pour un étamage
si vous avez une solution je suis preneur
oui j'ai entendu parler de baguette argent, mais il y a tellement de baguettes differentes que je m'y perddidi a écrit :et si tu oubliais l'étain pour essayer la brasure à l'argent? avec du décapant qui décape.
tu aurais un exemple de décapant et de baguette adaptés?
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Je....
non rien
- romainletu
Du coup pour les baguette argent, vaut mieux des baguettes nues + décapant séparé ou des baguettes enrobées?
Baguettes 20 ou 40% d'argent?
- camembert
Perso il m'est arrivé de galérer à braser à l'étain sur de l'acier, à chaque fois c'était à cause d'un étain de merde. Maintenant je n'utilise que du campingaz avec décapant intégré (j'achète ça chez bricomarché) et j'ai jamais de soucis.
Du petit tube acier ça doit se braser nickel à l'étain si bien poncé et décapé.
biarritz64
