Mon sam G13bb (1.3i) consomme du LDR.. vos avis?
Modérateur : romainletu
- Mousse expansive
re: Mon sam G13bb (1.3i) consomme du LDR.. vos avis?
Sinon comme on t'a dit, cherche déjà une fuite. Si tu perds rien c'est que c'est consommé mais tu peux aussi bien avoir une durite fissurée ou la pompe à eau fatiguée... Pas forcément le jdc... A explorer
- le_baroudeur
J'appelle le garagiste demain et y fais un saut, je remplirai juste avant d'y aller.
c'est le problème numéro un, à mon avis soit une fuite externe, soit un début de joint de culasse, mais je prends les choses assez tôt pour ne rien abîmer.
En vérifiant ce soir dans le radiateur par le bouchon, je m'aperçois que mon liquide a formé des dépôts sur les ailettes internes, un peu comme des sédiments, couleur rouille - beige.
A l'époque, il y a un an, il y avait de la rouille dans le circuit, j'avais tout changé : radiateur, pompe à eau, calorstat, nettoyage et nouveau LDR.
C'est donc le problème numéro deux: peut être de la rouille dans le circuit, qui serait apparue en un an avec un radia neuf (?).
Ca pourrait peut être venir du radiateur de chauffage, qui lui n'avait pas été changé à l'époque quant j'avais fait changer le radiateur?
En dehors du radiateur de chauffage, rien ne peut rouiller?
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
- camembert
Le couvercle du calorstat peut suinter aussi.
biarritz64
- le_baroudeur
Demain matin, je recharge le vase et je fais chauffer en statique... le nez en dessous. En espérant que ça fuie
(J'appelle aussi mon petit garagiste local qui me fera de l'excellent travail. Et je l'espère trouvera d'où vient la sédimentation dans le radia.)
- Tooffy
y'a un outil a brancher sur le bouchon de radia, avec un manomètre, on mets en pression et on regarde d'ou ca fuit.
- camembert
La sédimentation vient d'un ldr de merde
biarritz64
- camembert
Mettre le circuit en pression là dessus, c'est un coup à faire un jdc pour de bonTooffy a écrit :y'a aussi un test simple, mettre le circuit en pression.
biarritz64
- camembert
Exact, ou le clapet ne tient plus bien la pression et ouvre un peu en dessous de 1bar faisant déborder le vase à chaud. Quand tu t'arretes moteur froid tu constates alors que le niveau a baissé.Ouitara a écrit :regarde le bouchon du radiateur, parfois le caoutchouc se " bouffe " et suinte sans que l'on le vois au 1er coup d’œil
biarritz64
