SJ 413 / Changement de carburateur
Modérateur : romainletu
re: SJ 413 / Changement de carburateur
Il y a des post qui en parlent................
KZJ90 remplacé par une Aygo
Merci, mais, pour le Solex de PSA 1.4 TU en double corps, il faut certes une platine d'adaptation , mais ne faut il pas aussi modifier la pipe d'admission?
Le modèle en 28/32 ou autre..?
En terme de performance, c'est satisfaisant ?
Faut il réunir les 2 orifices au sommet de la pipe d'admission pour n'en faire qu'un seul..(ovale..?)...ca doit être fort compliqué ..non ? Si on remplace un dbl corps par un autre dbl corps ne faut il pas toujours 2 tous ..?
Et : repercer la pipe..? De quoi s'agit il..?
Existe t'il des schémas ou photos de réalisation?
Merci pour votre aide
Les trous ne correspondent pas exactement c'est pour ça qu'il faut enlever la partie centrale, c'est de l'alu ça se fait bien.
Cherche dans les discutions Suz tu devrais trouver .........................
http://zukipassion.forumdefan.com/t264- ... tion-carbu
Tient en 5mn comment faire et le plan de la platine, on dit quoi....................?
On dit : MERCI BEAUCOUP Mr pat 25.!
C'est bien le modèle 28/32 pour le carbu Solex 1.4 ? Ou y en a t'il d'autres?
avec ce modèle, les performances sont bonnes ? Au moins équivalentes?
Paul
- loulou76490
en gros ta cale doit avoir 6 trous ,les deux tarauder que tu fixe ton carbu dessus ,deux avec tes visses a tete fraiser qui fixe ta cale sur la pipe et les deux autres qui fixe ton carbu et ta cale sur la pipe
sj 416 BVA !!!!!!!
