Fuite d'huile moteur sur la boite de vitesse
camembert
re: Fuite d'huile moteur sur la boite de vitesse
Message par camembert »
Le joint du carter d'huile finit toujours par suinter. Pareil pour le joint torique de l'allumeur.
biarritz64
T0p4Ze
Message par T0p4Ze »
J'ai pris quelques photos (galère à prendre)
camembert a écrit :Le joint du carter d'huile finit toujours par suinter. Pareil pour le joint torique de l'allumeur.
Tu les as changé sur le tien ?
La question que je me pose si je laisse comme c'est, quand est il du nouveau ct
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
galactica_viper
Message par galactica_viper »
Lavage juste avant le CT sinon passe pas.
tuco 81
Message par tuco 81 »
refait ton joint de carter avec du PERMATEX gasket maker RTV, je te garantie que tu n'auras plus de fuite
1 joint neuf de cache culbuteur, bien serré au couple à la clé dynamométrique ( 15 €)
1 joint torique d'allumeur (2€)
regarde. Mais pas facile vu l'état si tu n'as pas une fuite au niveau du joint spi côté volant moteur...
moi vu l'état je tombe le moteur illico, brosse métallique sur perceuse et dégraissant et en avant
d'après ce que j'ai lu sur le nouveau contrôle technique tu vas au devant de soucis.....il te reste 2 mois et demie, courage
camembert
Une bombe de décape four, tu laisses agir une demi heure puis Karcher. Après ça tu lorgnes d'où vient la fuite.
biarritz64
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
camembert a écrit :Une bombe de décape four, tu laisses agir une demi heure puis Karcher. Après ça tu lorgnes d'où vient la fuite.
le décap four contient de la soude caustique qui attaque l'aluminium, il existe des dégraissants mieux appropriés.
https://www.oscaro.com/-wd40-33392-7071 ... gLM9_D_BwE
c'est pas plus cher que du décap four
Je suis pas expert
tuco 81
Epsilon1964 a écrit :le décap four contient de la soude caustique qui attaque l'aluminium, il existe des dégraissants mieux appropriés.
[ATTACH=CONFIG]116210[/ATTACH] c'est pas plus cher que du décap four
+1 c'est pas recommandé sur l'alu et les alliages légers
camembert
tuco 81 a écrit :+1 c'est pas recommandé sur l'alu et les alliages légers
Suffit de prendre du décape four sans soude les filles :D
Et de pas laisser agir 100 ans
biarritz64
T0p4Ze
Bon je vais essayer de nettoyer ça demain si la météo le permet, je vais le faire au dépa'four sans soude c'est le plus simple à trouver pour moi et direction la station de lavage(je pourrai le faire à la maison mais j'ai pas envie de flinguer mon allé), sinon bah je ferai les vidanges de bt bv et ponts ça toujours fait au moins ;)
B°g
Date d’inscription : mai 2014
Message par B°g »
camembert a écrit :Suffit de prendre du décape four sans soude les filles :D
yes...!
J'utilise regulièrement similaire: du BrioChim
Pour les graisses des hottes aspirante, rayon droguerie de Karrefour ou autre, en vaporisateur
Vaporisation
travailler la surface avec un pinceau à poil retaillé pour rigidité et mouillage du camboui et graisses
rincage eau tiede ou chaude
nettoyage Acétone ou MEK
Bis repetitae
En mode immersion SUK...
