Mon T1 1999 R20 ne demarre pas
- dede83
- Banni
re: Mon T1 1999 R20 ne demarre pas
tien cadeau
TII 2.7 avec ECU TII
Capteur PMH sur la liaison moteur-boite :
Borne 2 capteur-334 ECU :continuité
1 capteur-331 ECU : continuité.
3 capteur-332 ECU : continuité.
Résistance à 20 degrés entre les bornes 1 et 2 du capteur 900ohms.
Débitmètre :
Contact sur ON
Borne 5 débitmètre / masse moteur.
Moteur arrêté 1 V.
au ralenti 2.2 V.
Si ce n'est pas bon : vérifier et nettoyer le débitmètre au "Sitosec".
Vérifier la continuité entre les bornes
3 débitmètre -218 ECU.
4 ...........-223 ECU.
5............-224 ECU.
Capteur de levé d aiguille :
ECU et capteur débranché.
Borne 1 capteur et 345 ECU : continuité.
Borne 2 capteur et 333 ECU : continuité.
Masse moteur et 346 ECU : continuité.
Entre 1 et 2 du capteur 105 Ohm.
Capteur de calage injection :
Débrancher l'ECU et le faisceau de pompe.
Borne 9 de la pompe et 202 ECU :continuité.
borne 10 de la pompe et 349 ECU : continuité.
Coupure d injection :
borne 9 et ecu 109 : continuité.
borne 10 et ECU 349 : continuité.
borne 8 et ECU 202 : continuité.
Résistance entre 9 et 10 de l électrovanne : 15 Ohm.
Si on trouve pas 2 faisceaux pour la coupure moteur et le calage injection c'est normal c'est la même pièce.
mettre le + sur borne 9
mettre le - sur borne 8
On doit entendre un signal sonore de bon fonctionnement. Sinon échange électrovanne
Régulation électronique de la pompe à injection :
Débrancher l écu et le faisceau de pompe.
Borne 7 de la pompe et 107;108;109 de l ECU : continuité.
Borne 4 de la pompe et 101;102;103 de l ECU : continuité.
Résistance entre borne 7 et 4 de la pompe : 1 Ohm.
Test du relais ECU entre borne 5 et 7 du relais : continuité.
Capteur de position du manchon dans la pompe
ECU et faisceau de pompe débranche.
Borne 2 pompe et 321 ECU : continuité.
Borne 3 pompe et 320 ECU : continuité.
Borne 1 pompe et 322 ECU: continuité.
masse moteur et 327 ECU: continuité.
Résistance entre 1 et 3 : 6.1 Ohm.
Résistance entre 2 et 3 : 6.1 Ohm.
Sur TII avec ECU Patrol
Capteur d'angle d'arbre à came sur la pompe à injection :
Borne 1 capteur----borne 41 et 45 ECU.
Borne 2 capteur----borne 28 et 33 ECU.
Borne 3 capteur----masse moteur.
Pour tous contrôler la continuité
Résistance entre 1 et 2 : 1360 a 1840 Ohm.
Débitmètre
Borne 3 capteur----borne 35 ecu :continuité.
Moteur à l'arrêt contacteur à clé sur marche moins de 1V.
Ralenti moteur chaud (650T/mn) de 1.0 a 1.7V.
A 2500 tours environ 2.1V.
Du ralenti à 4000t/mn vérifier la monté linéaire entre 1.0/1.7 et 4V.
Capteur de position du manchon sur la pompe a injection
Borne 2 capteur----borne 53 et 57 ECU.
Borne 3 capteur----borne 63 et 67 ECU.
Borne 6 capteur----borne 62 et 66 ECU.
Borne 4 capteur----masse moteur.
Pour tous contrôler la continuité.
Résistance :
Entre 2 et 3 :5.9 Ohm.
Entre 2 et 6 :5.9 Ohm.
Résistance du réglage de la pompe à injection :
Borne 2 capteur
borne 46 ECU.
Borne 6 capteur
masse moteur.
Continuité :
Borne 2 et masse 5 volts contact sur marche.
Résistance entre 2 et 6 capteur :0.2 a 15 K/Ohm.
Régulateur électrique de la pompe à injection
Borne 1 capteur----borne ECU 101 et 107.
Borne 5 capteur----borne ECU 102 et 108.
Continuité :
Résistance entre 1 et 2 capteur : 0.68 Ohm.
Vanne de commande d'avance injection :
Borne 1 capteur----borne ECU 104 et 110.
Borne 2 capteur----masse moteur.
Continuité :
Résistance borne 3 et 7 capteur: 11 Ohm.
Électrovanne de coupure :
borne 4 de la prise ---bornes 113 et 115 ecm continuité.
pour alimenter en direct mettre du +12 Volt sur la borne 4. L'électrovanne doit s'ouvrir
Injecteur pilote :
borne 1 de la prise----borne 34 de l'ECM :continuité
borne 2 de la prise et masse moteur continuité.
Tension moteur en marche, prise entre la borne 43 de l'ECM et les bornes ECM numérotées suivantes :
4 :tension batterie
10 :0 a 4.8 volts c est la température de carburant.
19 :0 a 4.8 volts c est la température moteur.
23 e 0.4 a 0.6 pied levé a environ 4.3 pédale a fond c est la pédale d accélérateur.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
Je vais commencé par alimenté l'EV en direct je pense savoir ou se trouve le connecteur.
Je testerai aussi le capteur de point mort haut dans la foulée
Je supose que mon ECU est celui d'un T2. Il arrive que certain T2 soit equipé d'un ECU Patrol?
Epsilon1964 a écrit :Tu as testé si tu avais de la tension sur les bougies de chauffe (au moins 13 Volts), 3 seconde environ en post chauffage ? voir aussi si toutes tes bougies sont bonnes.
J'ai bien entendu verifié les tension de bougie de préchauffage et aucun souci de ce coté la. J'ai même été étonné que la bougie continue à etre alimenté alors que le temoin de prechauffage au tableau de bord s'eteigne.
- dede83
- Banni
marque du debitmetre
- moitib
Le fioul arrive bien à la pompe? filtre gazole colmaté.
Ta regardé si t'avais le fameux tamis au banjo de la pompe d'injection? (voir les multitudes de topics)
Sinon oui ta un T2 phase 2; après y'a eu le T2 phase 3 et il c'est transformé en... T1 Ahhhhh Nissan, quand Renault s'en mêle c'est le bordel
Bienvenue!!!
Tu pars pas hein???? tu reste???
- edefaverney
Les petits nouveaux n’ont pas l’habitude !
Bienvenue à toi !
Si pas go alors voire :ev, filtre sur bandjo d’alimentation de la pi, filtre à go et aussi les canalisations jusqu’au réservoir !!!
- moitib
On lui réponds et il devient aggressif. Le mec y veut une réponse parfaite en 5 min, sans fautes d'orthographe et faut certainement lui donner un twix.
Il est nouveau mais il connait quand même le fonctionnement d'un forum et d'une communauté.
Il a acheté une épave et il m'en veut de lui avoir fait remarqué qu'il s'était fait avoir.
Il reviendra quémander de l'aide sous un autre pseudo.
Duval tu reste!!
rien que pour le pseudo
- cherlock12
