Terrano II (2.7TDI de 1980) feux de croisement et route gauche ne fonctionnent plus
- moitib
re: Terrano II (2.7TDI de 1980) feux de croisement et route gauche ne fonctionnent plus
Yen a une contre l'aile derrière le filtre a air. Peut être un fil coupé ou trop de rouille.
T'en a une autre au dessus de la tirette du capot au pied du conducteur.
Si il te faut des pièces, n'hésite pas a m'enrichir lol
- dede83
- Banni
tu est pas capable de me vendre un demarreur et un alternateur Hitachi
- moitib
Chais juste pas capable de le démonter en ce moment lol.
Et faut voir si c'est bien un Hitachi, n'oublie pas que c'est un moteur rapporté qui n'allait pas avec le faisceau Hitachi...
- dede83
- Banni
soit Bosch soit tu en chie
- Date d’inscription : juillet 2008
Terrano-II-(2-7TDI-de-1980)-feux-de-croisement et route gauche ne fonctionnent plus
Merci pour vos participations
Les relais se trouvent où ?
Sur la platine porte fusibles il y a 3 cubes bleu ?
Dans l'aile avant droite, derriére la batterie, il y a aussi quelque chose qui ressemble à des relais, est ce ça?
Sur le montant avant de la porte conducteur, il y en a aussi !!
C'est aussi pire que de chercher des oeufs à la féte de Paques !!
Merci encore
J'en ai déjà changé un sur T2 suite à surchauffe du faisceau (relais en carafe )
Un 5 pattes standard va dessus
Terrano-II-(2-7TDI-de-1980)-feux-de-croisement et route gauche ne fonctionne plus
Ce que je ne compreds pas, c'est qu'un coté fonctionne bien, et pas l'autre!
Y aurait il 2 circuits , un pour chaque coté ? ( donc 2 relais )
De plus, pourquoi j'arrive à faire des appels de phares?
Il n'y a donc pas de fil coupé, ni de probléme de masse !
Les relais n'agissent que sur le positif ?
Merci pour ton aide.
- dede83
- Banni
dede83 a écrit :masses
relais
commodo(pas le dragon hein quoi si tu peux aussi)
- dede83
- Banni
Il y a une masse près de ce relais avec une vis et pas d'écrou enfin sur celui que j'ai dépanné débranche ta batterie met une visse et un écrou à la place si c'est le cas
