Avis batterie auxiliaire
- Merou louche
re: Avis batterie auxiliaire
C'est une très bonne batterie, de ce coté la rien a dire.
Roulage quasi quotidien, donc pas de prob avec une 80Ah.( tu auras 2 à 3 jours d'autonomie totale )
Un convertisseur 12v/ 220v s’utilise surtout moteur en marche, ça évite les mauvaises surprise.
Le CTEK D250S Dual est parfait pour tes besoin. ( tu pourra même par la suite y rajouter un panneau solaire car il intègre un régulateur)
Pour les 2 frigo peltier, oublie et prends qu'un seul a compression.
- christian.styling
un frigo à compression est muni d'un thermostat et -selon le delta de température entre extérieur et intérieur, il ne fonctionne que la moitié, le tier, le quart du temps... et il fait du vrai froid : même par quarante degré dehiors tu as moins dix huit si tu le souhaite (vérifié) ; la température d'un frigo c'est en dessous de 5° et au dessus de 0°
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
il existe des batteries plomb-calcium sensiblement au même prix et qui résistent peut être un peu plus longtemps (c'est ce que j'avais ensuite)
les AGM c'est plus durable mais c'est plus cher (j'ai deux optima, finalement)... avec un panneau photovoltaïque t'es indépendant
au bivouac, ouvrir toutes les portes baisse la température dans le 4X4 et le frigo fonctionne moins souvent
le frigo ne doit pas être encastré, il a besoin de perdre ses calories ! la ventilation lui est bonne
- pachy54
Néanmoins avoir trois avis non virtuels de conseilleurs / payeurs / connaisseurs, difficile de faire mieux et plus !
idée de positionnement du frigo si cagnard
viewtopic.php?t=169093-AMENAGEMENT-PATROL-GR
- Thequaker
L'avantage c'est qu'elles peuvent descendre bas en voltage. Si ton camion reste immobilisé.
Prix interessant sur batteriemagastore, là où je les achete
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- pachy54
oui mais autant éviter autant que faire se peut car leur durée de vie est vite obérée ! je parle par expérience....Thequaker a écrit :J'ai 2 varta de ce types couplées par un relais Cirix
sur le rafiot, j'avais 340 A (2*170A), je suis passé à 4*150 A soit 600 A et rares sont les fois où je descends en-dessous de 11 V ! celles du moteur et de l'étrave sont séparées et autonomes pour la navigation !
il faut savoir que l'alternateur ne recharge jamais à 100 % sauf à installer un système comme l'a fait notre plombier, à défaut de panneau solaire (voir les liens cités plus haut) ou dans celui de Mérou pour les références de l'appareil !
- sologui
Alors je m'inspire beaucoup de Bernard le plombier ses trips me font rêver... un gars qui va au bout des choses... et c'est en le lisant que j'ai abandonné le coupleur.
Et du coup je prévois bien que mes 2 batteries soient indépendantes, je choisis le Ctek plutot que le Waeco parce qu'il peut gérer des panneaux (Pachy j'avais suivi ton post de montage de panneau solaire orientable!), aussi parce qu'il est un brin plus puissant et le boitier est mieux protégé.
Mais ta remarque me penser qu'il faut que je coupe l'alim du Ctek à l’arrêt! je mettrais un relais sur le + après contact, un inter c'est trop facile à oublier !!
Pour le choix de la batterie, une batterie de base chez Nortoto est a 150€, et une Optima à 300€ (corrigez moi si je me trompe) je me dit qu'une Varta AGM à 200€ reste un compromis sympa... Reste que si je croise l'un d'entre vous il y aura tjs un coup à boire!!
Pour le frigo j'ai lu de nombreuses interventions de Christian notamment et je suis persuadé du bienfait d'un frigo à compresseur mais c'est un budget! D'un autre coté j'avais pas conscience qu'un Peltier consomme autant et surtout ne régule pas et du coup je pense que tu (Pachy) as carrément raison...
Ca reste valable d'occase un Waeco ?
Je suis impressionné par l'optimisation du Patrol de Pachy! tu ne passe pas un doigt entre 2 caisses !! Je pensais faire qq chose de comparable sans forcément mettre de glissière à billes... Tu as gardé les sièges arrières tels quels ?
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- Amazighland
Sinon en ligne, l'une se vide dans l'autre.
Je ne pense pas que tu est besoin de devoir couper l alim a l arrêt...
Il me semble que le boitier détecte tout seul si il doit coupler ou couper.
- sologui
Pour le Ctek c'est de ta faute je ne connaissais pas avant de tomber sur le post de ta remorque !! au départ je pensais mettre un Dometic Perfectcharge DC08
