silenbloc barre stab
camembert
re: silenbloc barre stab
Message par camembert »
KillEmAll a écrit :Jamais eu de barre stab sur le mien
La barre stab' c'est pour les faibles :D
biarritz64
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
:mdr: :mdr: :mdr:
camembert a écrit :La barre stab' c'est pour les faibles :D
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
fredbuch a écrit :Silenbloc changé . Et oui pas bien compliqué à changer , par contre une des 2 biellettes à pété au niveau du filetage lors du démontage
Merci à vous
C'est un problème récurant sur ce montage, l'eau et le sel reste emprisonnés entre les rondelles de caoutchouc et fini par ronger la biellette. J'ai eu le cas sur mon KZJ.
Je suis pas expert
fredbuch
En parcourant le forum je reviens pour le changement des silenblocs de la barre stab , j ai pu lire que le trou situé dans le triangle pour le passage de la biellette , avec le temps, s' ovalise . J ai le cas sur le mien , je pense que y a rien à y faire ?
Ensuite pour le serrage de la biellette j ai pas serré à mort mais comment juger la force de serrage ?
Epsilon1964
Salut, pour l'ovalisation ça risque rien, au pire tu peux recharger à la soudure si tu as un doute. Pour le serrage, c'est par un écrou nylstop et il faut laisser dépasser une longueur de filet égal à l'épaisseur de cet écrou.
Je suis pas expert
fredbuch
A ok Nickel
fredbuch
Epsilon1964 a écrit :Salut, pour l'ovalisation ça risque rien, au pire tu peux recharger à la soudure si tu as un doute. Pour le serrage, c'est par un écrou nylstop et il faut laisser dépasser une longueur de filet égal à l'épaisseur de cet écrou.
[ATTACH=CONFIG]116219[/ATTACH]
Par contre les précédentes biellettes avaient été monté à l envers car le filetage était en bas sous le triangle !!! :diable:
Epsilon1964
fredbuch a écrit :Par contre les précédentes biellettes avaient été monté à l envers car le filetage était en bas sous le triangle !!! :diable:
ou ce n'étaient pas les bonnes...
Je suis pas expert
vauban.59
Message par vauban.59 »
Salut, il me semble qu’il y a un petit tube à l’intérieur qui détermine le serrage.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
fredbuch
vauban.59 a écrit :Salut, il me semble qu’il y a un petit tube à l’intérieur qui détermine le serrage.
Oui il y a un tube mais il empêche juste les coupelles de ne pas descendre et qu elles soient tenu en place au niveau des silenblocs. Ce tube ne limite pas le serrage .
