Santana SJ410 - Nombre de dents courroie de distribution ?
Dreamcatcher
re: Santana SJ410 - Nombre de dents courroie de distribution ?
Message par Dreamcatcher »
Merci tuco !
Bon... pour la faire courte, je crois qu'il va falloir demonter pour voir avant de commander, si j'ai bien compris... :ouin:
bbrmque
Message par bbrmque »
Je crois me souvenir que le vendeur avait réussi à me trouver la bonne courroie grâce au numéro de série du Sam, mais peut-être était-ce un coup de chance aussi, je ne saurais être affirmatif à 100%
B°g
Date d’inscription : mai 2014
Message par B°g »
Salut voisin
J'ai un bloc espagnol sur etabli.
Je redemonte le cache ce soir et je te dis
Année inconnue
je précise Espagnol car ce we j'ai voulu remonter ma petite BV4 Japonaise sur le bloc Hispanique
L'axe primaire lisse qui rentre dans le volant moteur est plus long.
En serrant les boulons, j'ai cassé la carcasse alu de la BV au niveau des roulements...
Pour la courroie, la RTA est bien faite, les repères sont bien indiquées.
Ya que le point sur la poulie du bas qui demande un peu d'attention.
En mode immersion SUK...
gaston26
Message par gaston26 »
88 dents,de toute facon c'est marqué sur le pignon de l'aac
GASTON26 FOR EVER!!!!!
B°g
Message par B°g »
gaston26 a écrit :88 dents,de toute facon c'est marqué sur le pignon de l'aac
88 aussi
Dreamcatcher
Merci à vous tous !
@ B°G : tu m'inquiètes... j'ai acheté une boite 5 vitesses de 410 il y a quelques mois chez Suzuk04 (très sympa d'ailleurs Mr Gilles) en théorie c'est une boite 5 vitesses de Santana... J'espère que je n'aurait pas de mauvaise surprise quand on va la monter :roll:
B°g
Message par B°g »
Dreamcatcher a écrit :Merci à vous tous !
rrhhoooo, mais non.... les gars intelligents ne se trompent jamais..
Sinon Welcome !
Tu verra, monte & démonte, on y prendrai presque goût... c'est trrèèèssss sympa.... :diable:
Faudrai qu'on bascule sur le post adapté au BV de 410.
Sinon Modo-PamPam-QQ
gaston26
boite santana ou suzuki ca se monte,sauf que les suzuki la queue de boite rentre dans le fond du vilo ou y'a un roulement a aiguille pour diverses raison,sur les vilo santana y'a pas de roulement et le trou et plus gros!
que ce soit boite 4 ou 5 ca se monte y'a juste une difference de demultiplication qui change
B°g
Message par B°g »
Salut Gaston,
Est ce que toutes les BV F10A de 410 ont un axe de sortie de 19 mm ?
J'avais trouvé une BV5 soit disant pour 410: arbre sortie en 24 mm et 5 cm plus longue (silenbloc deporté vers arrière)
Ma BV4 est d'origine de 84, tout petit modèle
J'ai voulu la monter sur bloc espagnol: il a fallu couper 6 mm d'axe qui rentre dans le volant d'inertie.
B°g
Message par B°g »
...fausse manip
