quetion boitier electronique
Modérateur : romainletu
- benoit413
- Date d’inscription : décembre 2005
re: quetion boitier electronique
si tu ne veux pas prendre de risque tu monte le nouveau calculateur, tu mets le contact mais ne démarre pas
tu mets le fusible check engine
si tu n'as pas de code défaut c'est déjà bon signe
tu démarres et tu regardes si tu as un code défaut sur le check engine
si le calculateur est HS le voyant du check engine restera allumé (au lieu de clignoter)
- dede83
- Banni
les premiers calculateurs n'ont pas de connecteur de communication
une fois ton calculateur branché
tu enlèves le fusible du plafonnier et celui de la bobine et ça RAZ les codes défauts du calculateur
c'est à partir de 1996 que Suzuki à crée le système OBD II (on board diagnostic)
là tu peux te connecter au calculateur avec un module de communication ou un pc et communiquer pour voir les codes
j'ai changé mon calculateur de 1992 qui a rendu l'âme et ça a fonctionné sans problèmes
je pense que ces calculateurs sont hyper basiques...pas comme les voitures de maintenant
- Bebop
Pour info tu peux voir les codes defaut sur les calculos avant 92 sans outils particuliers.
oui pas besoin de grand chose pour voir les codes défauts suffit de savoir lire le morseBebop a écrit :Tu debranches la batterie, tu changes le calculo, tu rebranches et c'est tout.
un fusible ou un bout de fil de fer pour faire un pont sur le connecteur côté batterie et c'est partie
- Bebop
oui sur le check engineBebop a écrit :meme pas besoin, y'a un slot specifique pour un fusible dans la boite a fuse, tu mets un 10A et ca clignote.
tu peux le faire aussi depuis le connecteur du compartiment moteur
- benoit413
