Cherokee XJ 2.5 + VAN
re: Cherokee XJ 2.5 + VAN
en tous cas se sont des jantes en allu et les pneus montés dessus sont des 225/70/R16
- tristanlcf
oui tes jantes c'est bien des 16 ton XJ et de 2000 ou 2001 les dernier sortie et d origine il sont bien en 16zeghzel a écrit :Comment je peux savoir la taille de mes jantes 15 ou 16 ?
pour les pneu va en section ---> forums/24-Pneumatiques-et-suspensions
eric qui est le modo c'est son metier il pourra te repondre
par contre le XJ pour tiré un van avec un cheval en 2.5 td ca c'est pas une bonne idée
J'ai déjà posté dans la section pneumatique.
La propriétaire d'avant tractai déjà un van avec, et ma fille voudra faire pareil car c'est tous ce qu'on a sous la main pour tracter , et pas non plus les moyens d'investir dans autre chose.
- tristanlcf
tu peut tractézeghzel a écrit :Merci tristanlcf,
mais il te faudra le surveillé de pret au niveau des chauffe moteur sinon tu va y passer les culasse encore
- eric def 90 300 dti
Pour ton vehicule et ton besointristanlcf a écrit :oui tes jantes c'est bien des 16 ton XJ et de 2000 ou 2001 les dernier sortie et d origine il sont bien en 16
il te faut un pneu qui permette de supporter au roulage le poids du van
donc le Latitude Cross est parfait
ne pas oublier de rajouter 0.400b aux pneus arriere quand tu tractes
après pour lutter au ripage sur le petit gazon
il y a cela et je propose cela de plus en plus
avantage en cas de rapidement mis en place
Merci ERIC pour ton intérêt,
C'est une très bonne idée ce système que tu m'a proposé, a tu les références et ou puis je le trouver ?.
Merci d'avance
Non car j'ai pas de fournisseur pour celazeghzel a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
mais les copains et autres utilisateurs ont trouvés facilement sur la grande toile
Attention c'est un moyen de depannage
il faut éviter les traction en force et en choc
Amazon a un jeu ...
sinon fait une recherche en copiant cela
CHAINE NEIGE BEEPER
