Question T°
Modérateur : phil13
Question T°
Quand je démarre le matin, l'aiguille de t° monte tranquillement jusqu'au dessus de la moitié, puis redescent jusque juste au dessus du quart, d'où elle ne bouge plus. Je trouve çà bizarre.
Alors, le jdc est neuf ainsi que la pompe à eau et le calorostat. Le calorstat fonctionne puisque, dès que l'aiguille commence à monter, j'ai du chauffage. Est ce un problème de visco, de mauvaise purge, autre ........ ?? On est ce normal ??
C'est un 200tdi.
re: Question T°
re: Question T°
JMTT a écrit :Je commencerais par refaire une purge pour être sûr, après sonde de température.
OK, lundi je bosse pas, je vais le puger, et ouvrir un compte chez paddok.
- camembert
re: Question T°
Ton truc ça sent les bulles d'air ou calorstat merdique qui s'ouvre lentement
biarritz64
re: Question T°
Je confirme ; reste à en chercher les causes comme :camembert a écrit :Sur ce moulin j'ai toujours vu l'aiguille de t° parfaitement immobile moteur chaud en plein milieu du cadran.
- tes puits de filetage ont-ils été soufflés,
- ton plan de joint culasse / bloc moteur est-il bien plat et propre,
- le bloc moteur n'a-t-il pas été fissuré voir rechargé à l'étain suite à une cavitation ancienne,
- ta culasse est t'elle éprouvée ou neuve (vu le prix très bas des culasses Paddock...),
Rassure toi t'es pas le premier a rater un JDC
- camembert
re: Question T°
Bienvenue chez Land Rover110-HCPU-CR a écrit :Je confirme ; reste à en chercher les causes comme :
Always sick, never dead.
biarritz64
- beurk
re: Question T°
Je vois que les gens ici ne lisent pas bienxavier13 a écrit :Je vous esplique.
C'est un 200tdi.
Si ta temp affichée monte jusqu’à température puis redescend, c'est qu'il y a un couille dans le circuit de la sonde.
La sonde peut être mécaniquement morte et avec la dilatation autour, la valeur de la résistance varie, soit tu as un défaut de masse pour les mêmes raisons.
Un jdc ou/et un calorstat morts ne provoqueraient pas de telles variations à ces moments là.
Enfin je dis ça, je ne suis pas mécano........ou alors je devrais
re: Question T°
Purge faite, j'ai rien vu d'anormal. Si bulle il y avait, elle était toute p'tiote. Cà n'a rien changé.JMTT a écrit :Je commencerais par refaire une purge pour être sûr, après sonde de température.
Cà a été fait par un pro, j'ai la facture, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est un petit garage, et le mec a certain age. Il est blindé de taf, et doit certainement travailler à l'ancienne, cad tout bien comme il faut.110-HCPU-CR a écrit :Je confirme ; reste à en chercher les causes comme :
Je vais commander une nouvelle sonde.beurk a écrit :Je vois que les gens ici ne lisent pas bien
Il y a quoi d'autre comme site pour tous ces petits consommables, en dehors de paddock ??
- beurk
re: Question T°
- greg 74
re: Question T°
- la cj fait exactement la meme chose: et pas de jdc , bulle ou autres defauts
- le zj bleu , c est une variation d une graduation
- le v6 du titanic = a l ouverture on passe de 85 a 65 = plus d une graduation
- mon patrol c etait quasi une grauduation
