pneus compatibles vs. pneux homologués, 225 vs 265...
- Jo49
re: pneus compatibles vs. pneux homologués, 225 vs 265...
Taille classique et peu couteuse équivalente à ton origine, des jantes en 16 il y en a à la pelle
XJ 4L gros pneus... vendu
- cruiser3834
- Date d’inscription : juillet 2007
SalutJo49 a écrit :Et tout simplement du 225/75/16?
Est ce qu il est possible de mettre des jantes 16 pouces sur le 120?
Je croyais que ca ne passait pas avec les disques, étriers de frein...?
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
- prado74
amadeus lennon a écrit :Bonjour Forum,
Ma recherche de pneus hiver est un petit chemin de croix.
Mais voilà que mon fournisseur de pneus me signale que seul le 265/60 R17 est "homologué" par le constructeur. Effectivement, c'est la seule monte alternative mentionnée dans le manuel Toyota.
Question alternative: entre 235 et 265, quelle différence (à part 3 cm)? Ca change beaucoup la conduite? La sécurité?
Que vais-je apprendre maintenant...
Achétes 4 jtes en al ou ac et tu montes du 265x65x17 en pneu hiver, la tu as du choix
Ex ==> https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
==> http://www.dgl-4x4.com/produits/58/jant ... 139-7.html
- amadeus lennon
- Date d’inscription : janvier 2018
Ce qui est sûr: je vais prendre des pneus et des jantes tole. Ce sera en 17 pour ne rien changer sur le véhicule.
A supposer que j'aille vers la largeur de 265... Faut-il 265/60 ou 265/65 ? Qu'est ce que cela change?
Et à supposer que mon assureur me valide les 235... Entre 235 et 265, quelle est la différence sur la route de montagne du père tranquille?
- prado74
265x65x17 ....c'est courant ==> https://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.p ... echerche--amadeus lennon a écrit :Je suis un peu perdu...
http://www.4rouesmotrices.com/essais/To ... 125_GX.php
- amadeus lennon
Un article du site TIREGOM (comparateur commercial) indique en substance que la notion d'homologation dépend des constructeurs: certains constructeurs demandent obligatoirement des pneus homologués par eux. L'homologation n'a pas l'air d'être une exigence de la loi.
Sur le site du TNPF (les manufacturiers de pneus) on trouve une explication un peu brumeuse, qui dit en gros que si les dimensions vont bien, tout va bien. Autrement dit, si le constructeur n'exige pas des pneus homologués par lui obligatoirement, les pneus compatibles vont bien. Voici ce que dit le site du TNPF, site qui donne par ailleurs toutes les compatibilités entre toutes les dimensions.
DIMENSIONS CONFORMES AUX HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS ET/OU AUX PRECONISATIONS MANUFACTURIERS
Directive 2007/46 /CE (05/09/07)
Arrêté Fr. du 24/10/94
Arrêté Fr. du 27/07/2004
(dispositions relatives au CT des VL) *dont les 4x4*
Les indications portées sur les flancs doivent être conformes aux dimensions prévues lors de la réception du véhicule. Les codes de vitesse et indices de charge ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par le constructeur. Des dimensions de pneumatiques différentes des équipements d’origine peuvent être admises sous réserve de correspondre aux préconisations du manufacturier de pneumatiques (telles que définies par exemple dans les tableaux de correspondances).
Des pneumatiques de codes de vitesse ou d’indices de charge supérieurs à ceux prévus par le constructeur peuvent convenir. Dans ce cas, les pneus montés doivent être identiques sur un même essieu. S’assurer de la compatibilité du pneu et de la roue (y compris largeur et déport).
Conformes aux dimensions = compatibles.
Donc en gros, l'homologation, dès lors qu'elle n'est pas exigée par le constructeur, on s'en moque un peu: c'est la compatibilité qui compte, semble-t-il.
Pour le reste, dans mon pauvre cas, entre 265/60 et 265/65, c'est une question de hauteur du flanc: je ne crois pas que la différence soit sensible en termes de sécurité.
Le site du TNPF dit que 265/60 est compatible avec mon fameux 225/70 d'origine tandis que 265/65 non. Et le manuel TOYOTA indique, au contraire, que les deux montes du KDJ sont 225/70 et 265/65. Allez comprendre!
Moi, je voudrais monter du 235/65 ou 245/65, tous deux compatibles avec la monte d'origine et moins larges et onéreux que les 265 (60 ou 65).
Je me demande ce que dira mon assureur...
Je vous tiendrai au courant.
En tous cas, je ne savais pas qu'il fallait avoir fait l'X et l'ENA pour s'équiper en pneus hiver sur le KDJ...
- roussje
Le 265/60x17 n'est pas légal , car cela dépasse les 3 % de différence. D'origine tu as du 265/65x17, ce qui correspond au 265/70x16 et ça c'est légalement compatible, car ça reste dans les 3%.amadeus lennon a écrit : ...dans mon pauvre cas, entre 265/60 et 265/65, c'est une question de hauteur du flanc: je ne crois pas que la différence soit sensible en termes de sécurité....
Mais comme tu dis le mieux est de rester en jantes de 17".
Ce qui compte surtout, c'est le côté légal. N'oublies pas que les différences de circonférence des pneus change les données de l'indicateur de vitesse...amadeus lennon a écrit : ... 235/65 ou 245/65, tous deux compatibles avec la monte d'origine et moins larges et onéreux que les 265 (60 ou 65)....
Il y a des sites Internet qui te donnent la différence en pourcentage et donc t'indique la légalité. Si tu veux des pneus plus étroits, forcément le pourcentage de hauteur de flan doit être plus élevé.
Donc vérifie si le 245/70x17 est compatible.
L'équivalence TNPF est simple à comprendre. Dont les roues ont le même diamètre à x% prêt. D'ailleurs, c'est expliqué sur le site (ça et le reste).
Seul bémol à leur site, en explorant le site, tu te rends compte que si tu peux monter en taille de jante, jamais la baisse ne t'est proposée.
Ensuite, en théorie, le contrôleur technique connait les tailles homologuées par le constructeur.
Tu peux aussi regarder le manuel de ton véhicule et au pire, te rapprocher du SAV de la marque.
Piéton auto-stoppeur.
- prado74
Tu te compliques un peu la vie pour mettre des pneus HIVER..................
http://www.balleydier4x4.com/fr/catalog ... hilux-2017
