Merci de t'as réponse elle se trouve où ? J'ai jeter un coup d'œil vite fait mes je ne ces pas vraiment où ces.tristanlcf a écrit :regarde les durite de commande de vanne 4x4 tu doit en avoir une de debranché je pense
Voyant 4x4 qui n'arrête pas de clignoter
Modérateur : této
re: Voyant 4x4 qui n'arrête pas de clignoter
- mich07
si tu appuis sur ton bouton 4X4 au tableau de bord ton voyant se fixe t'il?
Si oui lorsque tu rappuis dessus pour enlever les 4 roues se met il a clignoter plus rapidement au bout d'un moment? si tel est le cas vérifie les branchements du capteur sur le pont avant;
J Lennon
Le voyant se Fix quand . Une fois que je rappuis il se met à clignoter normalement comme avant. Il ne clignote pas plus vite.mich07 a écrit :Salut
- Tooffy
il devrait pas clignoter.Damien16 a écrit :Le voyant se Fix quand . Une fois que je rappuis il se met à clignoter normalement comme avant. Il ne clignote pas plus vite.
S'il clignote, c'est qu'il ne parvient pas a désengager le pont avant:
Causes possible (la 1ere et la 2 étant les plus courantes)
- pas assez de depression (prise dair sur une durite)
- réservoir de vide rouillé (vu la ou il est placé ca doit pas être rare).
- il desengage le pont, mais le capteur qui prend l'info ne l'annonce pas (contrôler le capteur)
- la depression ne parvient pas a déplacer le crabot (etat de la membrane dans le "shift on the fly"?).
Quand tu parle de capteur , tu parle d'un capteur électronique qui est vers l'étrier avec le capteur abs ?Tooffy a écrit :il devrait pas clignoter.
- Tooffy
non il est entre le pont et le cardan, coté gauche (sur le biniou ou arrive la durite de dépression).Damien16 a écrit :Quand tu parle de capteur , tu parle d'un capteur électronique qui est vers l'étrier avec le capteur abs ?
il est dessiné en poiuntillé en bas a droite (vers la "17")
- mich07
Tu as un moteur électrique sur la boite de tansfert qui lui enclenche les vitesses courtes.
Sur pont avant et boite, tu as un capteur qui fait remonter l'info comme quoi le pont et la boite sont bien enclenchés. Ces info remontentt au boitier qui gère tout ca et qui se trouve sous la console centrale....
J Lennon
