Moteur qui s'étouffe de mon 2.2dti
Modérateur : této
- vitoux
Il y a bien longtemps que je n'avais plus de problème
Depuis hier, on recommence
Le voyant défaut moteur s'est rallumé.
Il démarre très bien, au ralenti il tourne comme une horloge, mais dès que j'accélère on dirait qu'il s'étouffe.
J'ai branché mon obd (wifi) mais là impossible de lire quoi que ce soit; il ne reconnait rien alors que jusqu'à présent il fonctionnait très bien.
Du coup je n'arrive pas à lire de code défaut
J'ai branché mon obd sur mon deuxième véhicule et là il fonctionne bien, donc ce n'est pas mon obd.
Est ce que cela peut venir du calculateur
Je précise que hier soir j'ai trouver un collier hs sur une durite d'admission, je l'ai remplacé mais mon moteur continue à s'étouffer lorsque j'accélère.
Je regarderai dans le WE car hier soir avec la nuit je ne voyais plus grand chose.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
BF GOODRICH 245x70x16 AT
- ange_remy
re: Moteur qui s'étouffe de mon 2.2dti
- shadowtoo
à une période j'ai mis plus d'une semaine pour trouver, c'était celle de la soupape du turbo juste fêlée au branchement, invisible sans la débranchée.
- Tooffy
https://www.ebay.fr/itm/3M-Tuyau-Tube-S ... DICJNpCQvg
de ce que j'avais lu à l'époque, sur un 2.2 diesel y'en aurait 7 ou 8m. (moins de 3m pour un 3.2 essence, donc j'ai du rabe...).
- Date d’inscription : avril 2015
les durite de dépression quand il y a une fuite tu passe direct en mode dégradé
a voir affaire a suivre bon courage
- shadowtoo
En ce qui concerne l'exemple que je site, non même que ça repasse en normal pour se remettre à la prochaine bosse ou courbe, en mode dégradé.alex24 a écrit :[...] les durite de dépression quand il y a une fuite tu passe direct en mode dégradé [...]
C'est pour ça que cela m'a pris une semaine pour trouver.
- vitoux
Merci pour vos réponses
Je vais regarder toutes ces durites, mais j'avais déjà eu ce type de problème mais le moteur tournait différemment.
Là dès que je le démarre pas de défaut mais au premier coup d'accélérateur le défaut apparait.
Filtre à GO peut être.
Ensuite ce qui m'inquiète également c'est que mon obd n'est plus reconnu alors que jusqu'à présent il fonctionnait très bien
Je précise que j'ai changé la vanne egr et le débimètre en 2017 ainsi que touts les durites de dépression + réparation boitier de ma pompe à injection.
- vitoux
Ce matin, je l'ai rallumé
Une fumée pas possible,et puis plus rien
Plus de défaut et il fonctionne nickel
J'ai l'impression qui c'est désamorcé
Je verrai si dans l'après midi il déconne à nouveau
Dans le doute je vais remplacer le filtre à go et les durites de retour injecteurs.
- Tooffy
- limited54
une chose est sure il prévient quand çà va mal !!
trés sensible a la moindre défaillance l'obd ne servant a rien contre une panne mécanique ! durite ;filtre ;accessoire ....
mon test de tous les jours une put... de cote a monter toujours en 5eme a 90 kmh si je retrograde c qu"il y a un bléme !!!
