ressorts avec Koni?
- skyfish
re: ressorts avec Koni?
eibach/bilstein, certes réputé et ... hors de prix
OME avec KS, je connaissais, j'en ai eu sur un pajero et j'ai trouvé OME un peu mou, peut-être les ressorts pas assez tarés
Koni avec KS, ça me tente bien, et tant pis si je trouve pas réglable; les Koni étaient vraiment top sur le pajero, autant sur route que sur tôle ondulée au Maroc, j’imagine qu'ils le seront aussi sur le Grand Cherokee
reste à trouver pour monter les ressorts sur les amortos avant, c'est de la jambe de force ...peut-être mon garagiste indépendant du coin me le fera et j'aurai plus qu'à le monter
merci à tous
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- skyfish
merci, j'allais oublier cette aspect, faudra que soit je mette des sangles anti-débattement soit que je trouve les ressorts ad-hoc, parce que je crois bien n'avoir vu que des ressorts KS avec rehausse de qques cm ... je ne cherche pas spécialement à rehausser, la monte d'origine me va bien et n'importe quelle Jeep est bien assez franchisseuse comme ça , hein sacrées Jeep !!!snow lover a écrit : ( mais attention , réhausse de 3 cms , la tolérance maxi pour des HT)
- eric def 90 300 dti
Attentionskyfish a écrit :rancho y'a pas en réglable dans la gamme 9000
merci à tous
Koni c'est pas réglable mais compensable pour contrer l'usure
Pour les reglables
la technique est lourde donc des pas cher on connait pas
un jour j'ai eu en essai cela...
pour en faire un papier sur le produit et la technique
j'ai pas fait 5000kms et j'ai changé rapidement
de plus les boutons de réglages se bloquent avec la boue poussière
- skyfish
pour les Koni, j'avais bien compris la différence et je me rappelle les avoir apprécié sur tous les types de terrains du très bon matériel à mon avis, réputé aussi sur motos
pour les réglables, les Rancho RS9000XL sont très abordables aux States, de mémoire pour mon wj j'avais payé moins de 500€ les 4 livrés dédouanés chez 4wd ou autres, dommage pas de référence pour les WH
je vais surement aller sur un couple Koni/KS, y'a plus qu'à ...
merci
- Date d’inscription : janvier 2017
c'est ce que j'ai mis sur un kdj120 KS standart +5 avec des koni HT
ca marche tres bien - tres bon amortissement - bien plus ferme que d'origine mais plus de pompage
- skyfish
j'attends des € pour passer à l'action ...
- skyfish
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Salut si pas plus long que ceux d'origines je dirais des ressorts d'origines neuf.skyfish a écrit :j'ai peut-être un bon plan pour des bilstein b6 pour le gc wh; on peut mettre quels ressorts avec, sans rehausser, mais sans rabaisser non plus (parce que j'ai trouvé plein de ressorts pour abaisser le gc, mais ça va pas m'aider pour ce que j'en fais )
- skyfish
j'ai trouvé du Ks ou du OME, pas le même tarage: Ome un peu plus raide que KS semble-t-il sur offroadattitude
à suivre
- Epsilon1964
si tu a un ressort très dur sur un amortisseur mou ça va pas le faireskyfish a écrit :plus que la longueur, c'est le tarage (la raideur) du ressort qui doit "correspondre" avec l'amorto et surtout l'utilisation qu'on va faire de l'auto (chargée ou non) et donc ce sera la charge qui modifiera la longueur du ressort, selon sa raideur
à suivre
