je pense que c'est déjà trop tard.xavier13 a écrit :Si il y a du sable dans l'admission, arretes de suite de faire tourner ton moteur.
Turbo K.O sur T2 100cv ?
- Tooffy
re: Turbo K.O sur T2 100cv ?
Y dit que c'est aussi plein d'huile. Avec un peu de chance le sable est pas arrivé aux cylindres. Rectif, avec beaucoup de chance.Tooffy a écrit :je pense que c'est déjà trop tard.
- Tooffy
avec pas de chance, c'est le moteur qu'est rectifié.xavier13 a écrit :Avec un peu de chance le sable est pas arrivé aux cylindres. Rectif, avec beaucoup de chance.
huile + sable, on appelle cela de la pâte a roder
Tooffy a écrit :avec pas de chance, c'est le moteur qu'est rectifié.
C'est vrai, mais le sable sec arrive direct aux cylindres, si il rencontre de l'huile, il va arriver moins vite. Le tout, c'est de savoir combien de kil il a fait après avoir avalé le quartz.
Le tout petit tuyau qui part de ce que je crois être la LDA vers la tubulure d'admission, juste avant le collecteur. C'est pas un peu étrange de l'huile genre huile moteur à ce niveau ?dede83 a écrit :
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
Non pas étrange. C'est ta pression turbo qui gére la LDA, donc turbo mort et pisse l'huile, elle part aussi par cette petite duriteluciano a écrit :Le tout petit tuyau qui part de ce que je crois être la LDA vers la tubulure d'admission, juste avant le collecteur. C'est pas un peu étrange de l'huile genre huile moteur à ce niveau ?
L'huile n'était présente qu'à ce niveau et pas avant plus près du turbo, j'avais passé un coup de chiffon il y a 4000km et c'est resté propre en sortie de turbo donc.
Aujourd'hui je vais tenter de tester l'actuateur avec une pompe, et ensuite le plus rapidement possible tester la pression de turbo et la compression du moteur.
Bonne journée,
- edefaverney
Oui!xavier13 a écrit :Non pas étrange. C'est ta pression turbo qui gére la LDA, donc turbo mort et pisse l'huile, elle part aussi par cette petite durite
Mais pas que....!
Effectivement c’est la pression turbo qui pilote la lda mais un turbo qui fuit envoie beaucoup d’huile dans l’admission et cela se voit à l’échappement par une fumée bleue !
Le 2,7l a pour maladie de produire beaucoup de vapeurs d’huile dans le haut moteur qui sont ré-aspirées par l’admisson et qui encrassent tous les circuits !!!
Il n’y a aucun système d’origine pour capturer ces vapeurs !!!!
Une des solutions, c’est de placer un déshuileur, dans mon cas un Provent 200!!!
Solution onéreuse mais radicale!!!
Je n’ai plus aucun soucis de matière grasse.....enfin pour l’admlssion de mon moteur !!!
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost2780446
- edefaverney
Il permet de ventiler le haut moteur quand il monte en température !!!
