Turbo K.O sur T2 100cv ?
re: Turbo K.O sur T2 100cv ?
La grosse durite du filtre à air était bien crépi de sable, pareil dans la tubulure d'admission.
Présence d'huile dans la tubulure au niveau de la dépression de pompe d'injection, que cela peut il signifier ?
Faut que je trouve un mano pour tester la pression de turbo avant de le démonter pour nettoyage non ?
Merci beaucoup !
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
- dede83
- Banni
luciano a écrit : Présence d'huile dans la tubulure au niveau de la dépression de pompe d'injection
- Tooffy
je pense que c'est déjà trop tard.xavier13 a écrit :Si il y a du sable dans l'admission, arretes de suite de faire tourner ton moteur.
Y dit que c'est aussi plein d'huile. Avec un peu de chance le sable est pas arrivé aux cylindres. Rectif, avec beaucoup de chance.Tooffy a écrit :je pense que c'est déjà trop tard.
- Tooffy
avec pas de chance, c'est le moteur qu'est rectifié.xavier13 a écrit :Avec un peu de chance le sable est pas arrivé aux cylindres. Rectif, avec beaucoup de chance.
huile + sable, on appelle cela de la pâte a roder
Tooffy a écrit :avec pas de chance, c'est le moteur qu'est rectifié.
C'est vrai, mais le sable sec arrive direct aux cylindres, si il rencontre de l'huile, il va arriver moins vite. Le tout, c'est de savoir combien de kil il a fait après avoir avalé le quartz.
Le tout petit tuyau qui part de ce que je crois être la LDA vers la tubulure d'admission, juste avant le collecteur. C'est pas un peu étrange de l'huile genre huile moteur à ce niveau ?dede83 a écrit :
Non pas étrange. C'est ta pression turbo qui gére la LDA, donc turbo mort et pisse l'huile, elle part aussi par cette petite duriteluciano a écrit :Le tout petit tuyau qui part de ce que je crois être la LDA vers la tubulure d'admission, juste avant le collecteur. C'est pas un peu étrange de l'huile genre huile moteur à ce niveau ?
L'huile n'était présente qu'à ce niveau et pas avant plus près du turbo, j'avais passé un coup de chiffon il y a 4000km et c'est resté propre en sortie de turbo donc.
Aujourd'hui je vais tenter de tester l'actuateur avec une pompe, et ensuite le plus rapidement possible tester la pression de turbo et la compression du moteur.
Bonne journée,
