[Frontera 2.2 DTI] référence joints injecteurs et test bougies prechauf’
Modérateur : této
- Alex_treme
- Date d’inscription : novembre 2017
Petite question, mon frontera a du mal à démarrer apres une période d’arrêt prolongée, après m’être renseigné ici, un bout de durite transparente sur les injecteurs, j’aspire et de l’huile arrive sur 2 des 4
Donc joints d’injecteur à changer
Hors je ne trouve que les joints de porte injecteur, pas celle des petits joints toriques
La seule références que je trouve ici
viewtopic.php?t=145567-R%C3%A9f%C3%A9re ... +injecteur
Ne donne rien
Dois je les faire obligatoirement ? Est ce que des joints toriques simples suffiraient ?
J’ai remarqué aussi qu’il avait plus de mal à démarrer quand il faisait froid donc je voudrais vérifier les bougies de préchauffage mais on trouve de tout et rien sur internet pour les vérifier
Quelle serait la bonne technique ?
Merci à tous !
- Alex_treme
re: [Frontera 2.2 DTI] référence joints injecteurs et test bougies prechauf’
Petite photo des anciennes bougies
Je verrais demain matin si il y a un mieux pour le démarrage
Et pour les joints j’ai trouvé le lot complet en Pologne à 31,90€ port compris
Je mettrais le lien quand je l’aurais reçu
Dailleurs y a t’il besoin de changer les joints couleur cuivre qui vont sous les injecteurs ? Où je fais que ceux des portes injecteurs ?
Changement planifié ce WE je pense.
En utilisant le tuto de leteto sans déposer l'arbre à came.
En revanche Alex_treme si tu souhaites changer le joint d'injecteur il te faudra sortir l'arbre à came en entier.
- Alex_treme
klys a écrit :J'ai le même problème de démarrage avec désamorçage et pour confirmer j'ai également eu un peu d'huile dans le retour de gazole, qui confirme les joints d'injecteur fatigué.
Merci beaucoup de ta réponse !
Du coup ne voulant pas démonter l’AAC je ne changerais pas les joints sous les injecteurs, c’était ma question
Tu les as eu ou les joints toi ?
