Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
Modérateur : romainletu
- Bibifox
- Date d’inscription : avril 2017
re: Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=1 ... 62#p255962
- ttmavie
Pour le reste OUI injo 175bars à monter obligatoirement avec la Bosch
- alexsam
apres pour la richesse, ca dépends du turbo.
la pompe Bosch est en provenance d'un vehicule PSA, donc turbo a 0.7 bars. elle est reglee pour debiter (avec LDA) ce qu'il faut de gazoil en face de l'air.
sur Suzuki (cas du samurai!) le turbo est degonfle a 0.4 bars. donc avec LDA, c'est un poil riche.
donc soit tu remets le turbo a 0.7 bars (un echangeur sera bienvenu pour preserver la culasse)
soit tu alisses la LDA debranchee
soit tu mets la lda mais en reduisant la richesse si ca fume en tournant la came de LDA sur le profil le plus plat pour que ca ne fumes pas.
mais essaye de voir sans LDA, déjà ca marche tres bien....
- Bibifox
Le turbo placé dans ma Vitara 1.9TD_jlx (même que dans la Samuraï je suppose ...) est "dégonflé" à 0,4 bar par quel moyen ?
Un réglage sur le turbo à 0,7 bar est-il possible sans le fatiguer ou faut-il remplacer le turbo du XUD9SD par un du XUD9TE (ou sont-ils les mêmes ?) ?
J'ai eu les quatre injecteurs Bosch avec : dois-je vérifier leur tarage à 175 bars ?
merci
- alexsam
pas besoin de verifier le tarage des injecteurs a priori, sauf s'ils sont tres vieux... enfin, si tu as un dieseliste pres de chez toi, tu peux lui apporter, en general le contrôle est gratuit et prends 1 min par injecteur...
- Bibifox
que pensez-vous si s'ajoutais un intercooler (du XUD9TE) car il y a la place ?
- alexsam
indispensable si au dela de 0.7 sinon la culasse ne va pas supporter la surchauffe
inutile a basse vitesse (tt) sauf si ventilo électrique (style pajero)
ca devient efficace sur route au dela de 70 kmh a condition que le flux d'air soit soigné (gain en puissance et en conso)
- Bibifox
- alexsam
attention a la legalité des modifications.. en France, ca peut faire perdre 'l'assurance et tout le tralala...
- Bibifox
... et avec un intercooler, un turbo à 0.7 bar et une LDA bien réglée; on le "remet" en configuration pour laquelle il a été conçu ?
Il repasse de 75cv à 90cv ?
je me disais qu'il manquait de "souffle"; difficile à faire monter dans les tours...
