Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
ttmavie
re: Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
Message par ttmavie »
Bibifox a écrit : y a t'il des réglages à faire ?
Non ;)
Bibifox
Date d’inscription : avril 2017
Message par Bibifox »
... même pas le ressort LDA et le tarage des injecteurs ?
Bibifox
ttmavie
Aucune modif a faire sur la pompe .. c'est de ça que je parle ;)
Pour le reste OUI injo 175bars à monter obligatoirement avec la Bosch ;)
alexsam
Message par alexsam »
dans un premier temps, tu n'est pas oblige de brancher la LDA, essaye comme ce déjà, tu devrais dsentir une grosse difference si ta lucas commençait a fatiguer.
apres pour la richesse, ca dépends du turbo.
la pompe Bosch est en provenance d'un vehicule PSA, donc turbo a 0.7 bars. elle est reglee pour debiter (avec LDA) ce qu'il faut de gazoil en face de l'air.
sur Suzuki (cas du samurai!) le turbo est degonfle a 0.4 bars. donc avec LDA, c'est un poil riche.
donc soit tu remets le turbo a 0.7 bars (un echangeur sera bienvenu pour preserver la culasse)
soit tu alisses la LDA debranchee
soit tu mets la lda mais en reduisant la richesse si ca fume en tournant la came de LDA sur le profil le plus plat pour que ca ne fumes pas.
mais essaye de voir sans LDA, déjà ca marche tres bien.... :D
Bibifox
merci pour toutes ces informations pour l'apprenti que je suis :)
Le turbo placé dans ma Vitara 1.9TD_jlx (même que dans la Samuraï je suppose ...) est "dégonflé" à 0,4 bar par quel moyen ?
Un réglage sur le turbo à 0,7 bar est-il possible sans le fatiguer ou faut-il remplacer le turbo du XUD9SD par un du XUD9TE (ou sont-ils les mêmes ?) ?
J'ai eu les quatre injecteurs Bosch avec : dois-je vérifier leur tarage à 175 bars ?
merci
alexsam
0.4 ou 0.7, c'est uniquement une question de reglage de la wasegate.... donc pas de remplacement, laisse le en reglage d'origine et controle avec un manometre.
pas besoin de verifier le tarage des injecteurs a priori, sauf s'ils sont tres vieux... enfin, si tu as un dieseliste pres de chez toi, tu peux lui apporter, en general le contrôle est gratuit et prends 1 min par injecteur...
Bibifox
merci
que pensez-vous si s'ajoutais un intercooler (du XUD9TE) car il y a la place ?
alexsam
utile si tu va au dela de 0.4 bar pour ameliorer la densité d'oxygène, proteger la culasse...)
indispensable si au dela de 0.7 sinon la culasse ne va pas supporter la surchauffe
inutile a basse vitesse (tt) sauf si ventilo électrique (style pajero)
ca devient efficace sur route au dela de 70 kmh a condition que le flux d'air soit soigné (gain en puissance et en conso)
Bibifox
je compte utiliser l'ouverture (rare sur ce modèle) du capot moteur pour refroidir l'air... il y a aussi une possibilité à l'avant en dessous du ventilo (je crois que c'est l'emplacement libre pour un treuil ?)
