Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
- dede83
- Banni
re: Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
- edefaverney
- dede83
- Banni
entre la pedale socialiste et ses soutients
l émetteur et recepteur
l embrayage
les roulements de boite
rien a dire vous avez fait le bon choix
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
Les boites automatiques ça ne m'excite pas du tout...
J'ai changé les amortos cet aprem et la biellette, 3h... tout était grippé j'ai du couper tous les boulons (dont celui de la biellette à la lame de scie à métaux) mais bon ça nous a permis de faire connaissance
Du coup j'ai mesuré la garde au sol, repassée à 18cm au plus bas contre 16,5cm avant amortisseur/biellette
Et j'ai mesuré les hauteurs de passages de roues par rapport au sol: 86cm à l'arrière et 77cm devant
Mes barres de torsions ont l'air déjà bien bandées, elles sont bouffées par la rouille Qu'est ce qu'ils en pensent les experts? Faut il décranter? faut t'il changer les barres (quel prix?)?
Est il beaucoup rouillé pour un Terrano?
- Keaim
- Huile moteur 10w40 pour le 3DI c'est bon?
- Bougies de préchauffage BERU ou nippon pièces services? (18 et 15 € la bougie)
- Est ce que c'est merdique de changer la première partie du pot (celle qui part du collecteur)
- Parallélisme suffisant chez Norauto et compagnie?
Merci d'avance.
Clément
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
il va falloir ôter tout ça et traiter, peindre, etc ..
c'est un peu le problème de ce genre de 4x4, si tu veux le garder en bon état, il faut s'en occuper souvent, surtout pour la rouille.
Pour ma part, je dérouille le max de pièces démontables dans une électrolyse (eau + cristaux de soude), tu vas trouver sur le net, et je repeins ces pièces. Au moins c'est propre et net.
pour les parties non démontables, brosse métallique sur le compresseur et je gratte. Pour les zones difficiles d'accès, j’utilise un produit phosphatant. Ensuite, je repeins, avec un mélange hamerite+rustol 10%.
Au moins une fois / an je fais un suivi de la rouille.
regarde ce post, j'ai mis des photos de pièces après électrolyse.
viewtopic.php?t=167238-questions-terrano-2
bon courage car c'est chiant à faire
- Keaim
Mais pas aussi poussé que ton travail, juste brosse métallique manuelle et sur perceuse puis nettoyage, deux couches de rustol et une couche d'antirouille.
Mais pour le terrano y'a des trucs pas mal attaqué... notamment les barres de torsion.
- tich54
apres plusieurs essais nuls de parrallellisme dans plusieurs garages,j'ai tenté le coup chez euromaster pour moins de 100 balles.j'ai mis les resultats sur le forum,et eric def(specialiste professionnel en la matiere) dit qu'il est bien fait,donc!
pour fb71,l'hamerite ,et le rustol ne sont pas miscibles.c'est marqué sur le bidon,qu'il ne peut pas etre recouvert d'une peinture bi composant,ou un truc du style.donc,encore moins le melanger !
- Keaim
Merci, il y en a un à Lourdes, je vais prendre RDV chez eux et je mettrais un cierge à la grotte tant que j'y serai!tich54 a écrit :salut,
Ce matin je vois ce que je peux faire de la barre de torsion, en espérant de pas avoir à la recranter parce qu'elle est bien rouillée quand même.
Pour le voyant d'airbag y'a t'il un fil coupable régulièrement ou faut il tout passer?
- fb71
RE:
ben pourtant ça marche pas mal, j'ai toujours fait comme ça , je crois avoir trouver sur le forum cette technique !tich54 a écrit :salut,
cdlt
