Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
re: Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
Message par Keaim »
dede83 a écrit :pour le t2 s il te fait le reglage complet a ce tarif la
passe l adresse
C'était une question en fait. J'ai vu 90€ mais je pense que c'est le réglage 4x4 basique, mais je ne peut pas te dire ce qu'il comprends exactement.
edefaverney
Message par edefaverney »
Ici c’est bon enfant !!!
Il y a un petit jeu entre nous pour faire comprendre que sa version de Terrano est la meilleure !!! :D
Les longs contre les courts, le 2,7 contre le 3l, les boîtes automatiques contre les manuelles, les ponts des TD contre les ponts de tous les autres .........!!!! :diable:
Entre nous le meilleur des Terrano c’est quand même le Terrano 2 2,7l TD LONG !!!! :lol:
+1 surtout si boitoto :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
edefaverney
Non ! Surtout s’il a une boite manuelle de TDI!!! :lol:
bien sur
entre la pedale socialiste et ses soutients
l émetteur et recepteur
l embrayage
les roulements de boite
rien a dire vous avez fait le bon choix
Keaim
Message par Keaim »
Tant qu'il est fiable ça m'ira!
Les boites automatiques ça ne m'excite pas du tout...
J'ai changé les amortos cet aprem et la biellette, 3h... tout était grippé j'ai du couper tous les boulons (dont celui de la biellette à la lame de scie à métaux) mais bon ça nous a permis de faire connaissance :no:
Du coup j'ai mesuré la garde au sol, repassée à 18cm au plus bas contre 16,5cm avant amortisseur/biellette
Et j'ai mesuré les hauteurs de passages de roues par rapport au sol: 86cm à l'arrière et 77cm devant
Mes barres de torsions ont l'air déjà bien bandées, elles sont bouffées par la rouille
Qu'est ce qu'ils en pensent les experts? Faut il décranter? faut t'il changer les barres (quel prix?)?
Est il beaucoup rouillé pour un Terrano?
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 220000 km - Moyeux manuels AVM, jantes alu 16" pneus Yoko Geolandar
Keaim
Message par Keaim »
Quelques questions en vrac:
- Huile moteur 10w40 pour le 3DI c'est bon?
- Bougies de préchauffage BERU ou nippon pièces services? (18 et 15 € la bougie)
- Est ce que c'est merdique de changer la première partie du pot (celle qui part du collecteur)
- Parallélisme suffisant chez Norauto et compagnie?
Merci d'avance.
Clément
fb71
Message par fb71 »
ah oui, il a l'air pas mal rouillé !!
il va falloir ôter tout ça et traiter, peindre, etc ..
c'est un peu le problème de ce genre de 4x4, si tu veux le garder en bon état, il faut s'en occuper souvent, surtout pour la rouille.
Pour ma part, je dérouille le max de pièces démontables dans une électrolyse (eau + cristaux de soude), tu vas trouver sur le net, et je repeins ces pièces. Au moins c'est propre et net.
pour les parties non démontables, brosse métallique sur le compresseur et je gratte. Pour les zones difficiles d'accès, j’utilise un produit phosphatant. Ensuite, je repeins, avec un mélange hamerite+rustol 10%.
Au moins une fois / an je fais un suivi de la rouille.
regarde ce post, j'ai mis des photos de pièces après électrolyse.
viewtopic.php?t=167238-questions-terrano-2
bon courage car c'est chiant à faire
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
Keaim
Message par Keaim »
Je m'étais fait le Jimny y'a 4 mois... et il fait que moitié du Terrano! :diable:
Mais pas aussi poussé que ton travail, juste brosse métallique manuelle et sur perceuse puis nettoyage, deux couches de rustol et une couche d'antirouille.
Mais pour le terrano y'a des trucs pas mal attaqué... notamment les barres de torsion.
tich54
Message par tich54 »
salut,
apres plusieurs essais nuls de parrallellisme dans plusieurs garages,j'ai tenté le coup chez euromaster pour moins de 100 balles.j'ai mis les resultats sur le forum,et eric def(specialiste professionnel en la matiere) dit qu'il est bien fait,donc!
pour fb71,l'hamerite ,et le rustol ne sont pas miscibles.c'est marqué sur le bidon,qu'il ne peut pas etre recouvert d'une peinture bi composant,ou un truc du style.donc,encore moins le melanger !
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
