problème de batterie
romainletu
re: problème de batterie
Message par romainletu »
Commence par débrancher ces 2 trucs la! :D
H3Hummer
Message par H3Hummer »
OK mais, l'histiore de la masse, comment je vérifie?
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
Boule2cv
Date d’inscription : décembre 2016
Message par Boule2cv »
houlala !!! ton horloge de tableau de bord est gourmande :D
Bon j'avais 2 heures devant moi je t'ai fais une petite procédure en espérant ne pas me planter
1/ Vérifier visuellement si aucun fil / cosse n'est débranchés / abimés au niveau batterie / alternateur, si OK passer au 2/
2/ Prendre la tension (voltmètre) au borne + et - de ta batterie moteur éteint PUIS faire la même chose moteur démarré en accélérant un petit peu (normalement tu doit avoir du genre 12.6v éteint / 14.4v en charge)
- si la tension ne change pas moteur démarré = alternateur HS
- si la tension monte passer au 3/
3/ Mesurer un courant de fuite qui décharge ta batterie (moteur éteint)
3.1/ Débrancher ton câble négatif de ta batterie
3.2/ Intercaler entre ce câble et la borne - de ta batterie un multimètre (tu règle sur ampèremètre)
- si la valeur est bien au dessus du zéro tu as un circuit à la masse passer au 4/
- si la valeur tourne autour de 0 ta batterie neuve ne l'est surement pas
4/ Déterminer d'ou vient le courant de fuite :
Toujours avec le montage du 3/ enlever les fusibles 1 par 1 en vérifiant à chaque fois sur ton ampèremètre :
- si la valeur ne descend pas on continue
- si la valeur descend en enlevant un fusible ton problème vient de ce circuit (exemple essuie glace) passer au 5/
5/ Vérifier toutes les connectiques , cosses, fils du circuits précédemment mis en cause
Si après tout ça tu n'a pas résolu ton problème c'est que ta voiture te fais un farce, va prendre une bière ça ira surement mieux demain !!! :alcool:
H3Hummer
:roll: :roll: :roll: :roll:eh bin merci en tout cas pour tes explications, même si pour moi c'est chinois :D je vais essayer.
Hummer H3
H3Hummer
Un pote m'a laissé son voltmachintruc pour toutle temps que j'en ai besoin car cet outil, n'a jamais figuré sur ma liste de " obligé à avoir" :D . Je sais ce qui me reste à acheter .... Je m'y colle ce week-end
Hummer H3
.manu 38
Message par .manu 38 »
chez lidl il y a un appareil pour le contrôle de la batterie + charge a 4,90e . y' a un poste sur le forum :D
Ouitara
Message par Ouitara »
vérifie, qu'il ni a pas un feux, une ampoule qui ne reste pas allumé ! ! !
possible cour-jus démarreur, alternateur, contacteur-neiman,
appareil électrique branché défectueux,
cour-jus dans le faisceaux électrique, voir ce qui ne fonctionne plus
Boule2cv
Bon bah t'a plus qu'a t'y mettre ! Au boulot !
tuco 81
Message par tuco 81 »
H3Hummer a écrit :Un pote m'a laissé son voltmachintruc pour toutle temps que j'en ai besoin car cet outil, n'a jamais figuré sur ma liste de " obligé à avoir" :D . Je sais ce qui me reste à acheter .... Je m'y colle ce week-end
alors ya volt ? c'est comme ça que l'on dit :D :D
H3Hummer
Ach ja volt tcheff, sur un câble dénudé:les 2è phares fixés au pare-buffle :ouin: , de plus, j'ai vue que le câble de ma sonde de température d'eau était très nu, trop nu :D et il touchait un autre contacte. Alternateur Ok . Bref, hier soir j'ai changé le câble avec la sonde de température, j'ai changé le câble de mes phares. Hier soir batterie 12.84 V véhicule éteint. Véhicule démarré 14.67. Ce matin 12.81 :danse: . Je vérifie encore une fois ce soir.
Merci à tous pour vos lumières ;)
Hummer H3
